Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Народ помогите с настройкой DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 06:19
Обрисую ситуацию, есть железяка DFL-800
Есть локальная сеть в организации 192.168.0.0/24
Есть глобальная сеть интернет 212.94.111.97/25
Задача, сделать соединение vpn(pptp) по логину паролю.
Для соединений по vpn выделены две зоны ip адресов
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
При соединении пользователю назначается статический адрес из одной из под сетей в зависимости от логина.
В зависимости от выделенного адреса нужен разный доступ
из подсети 192.168.10.0 нужно иметь доступ в локальную сеть (роутинг)
из подсети 192.168.20.0 нужно иметь доступ в интернет (nat)
Подскажите как можно сделать это в условиях имеющегося dlink dfl-800
За одно если не трудно проинструктируйте по правилам подключения к его портам, куда инет втыкать куда сеть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:10
Именно так не получится, в вашем случае можно сделать подобным образом, настроить на DFL PPTP сервер http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php, каждому из удаленных пользователей определить IP, а потом по этому IP уже "рулить" доступом используя IPRules.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:22
Это все решаемо. Но, сорри, мне лень писать. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 15:18
Большое спасибо. Всё получилось.
Следом встаёт ещё один вопросик как можно снимать статистику с устройства, мне нужно знать какой пользователь(ip) сколько трафика принял, сколько отправил, и на какой хост. Как мне это можно решить на данном устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:14
Штатно никак, если не штатно, то воспользуйтесь поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 08:14
Ну видел я несколько программок, только вот в них нет полей о трафике, возможно ли получить как нибуть её, или есть ли она (статистика по трафику) в том логе что передаётся по syslog
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:28
Статистика по трафику появляется при использовании ALG, например на http накладываете ALG, и уже в логах по http добавляются данные по которым эту статистику можно снять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 18:43
А можно ли где то почитать как настраивать?
Или просто подскажите у меня задача такая, у меня железяка dfl-800 служит впн сервером для соеденения из глобальной сети в локальную. Т.е я подключаюсь из другого города и имею доступ к локальной сети. Так как на этом впн соеденении трафик присутствует разный и http, ftp, rdp мне нужно подсчитывать весь.
Кто знает как это можно сделать. Помогите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 18:54
А также какая то хрень происходит, у меня почему то держиться только один коннект впн. Думал проблема в том что на двух компах использую один и тот же логин, попробовал разные, всё равно на компе 1 поднимаю соеденения, всё нормально, как только на втором поднимаю так на первом падает.
В чём может быть проблема? Как лечиться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:29
Скорей всего вы поднимаете 2 vpn канала с одного IP, так работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:30
Устройство не предназначено для подсчета трафика. О том всеж как считать, поищите по форуму, этот вопрос уже обсуждался не раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:03
Прошу прощения, не хочу создавать новую тему. Правильно ли я понимаю, если я из одной сети, которая выходит в инет через один реальный ип-адрес хочу раздать через vpn pptp доступ к другой подсети (всем с разными логинами), находящейся за dfl 800 - то так не получится?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:45
Да не получиться, с одного IP на DFL вы можете поднять только один тоннель PPTP, но при этом еще можете поднять еще один тоннель но уже IPSec.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:57
Вы правильно понимаете. Однако, можно соединить эти локальные сети через IPSec или PPTP тоннель. Это обеспечит доступ к удаленной сети более чем одному компьютеру.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
