Текущее время: Чт май 28, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:04
chajnik писал(а):
Спасибо за быстрый ответ. Теперь более менее понятно.
Возник ещё один вопрос. Как в этой схеме сделать чтобы заблокированному был виден только 80 порт (web) сервера статистики. Просто там кроме статистики ещё фтп и прочее есть.
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255  tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 tcp dst_port 80 port 1 permit
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:40
А будет ли работать данная схема если клиент получает IP адрес по DHCP ? Проблем с этим никаких не будет ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:08
У Вас адрес прописан в статических лизах или может быть каждый раз новый?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 00:00
DHCP сервер выдает статический адрес по MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:23
Просто при настройке IMP на порту укажите опцию allow_zero_ip enable.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 14:24
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:06
svsh1990 писал(а):
Все они при помощи IP-MAC binding привязаны к первому порту по маку и ip. т.е. если они сменят мак или ip работать у них ничего не будет. это дает нам гарантию, что указанные параметры пользователи сменить сами себе не смогут.
Соответственно:
create address_binding ip_mac ipaddress 10.10.1.1 mac_address 00-11-23-45-67-89 ports 1 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.10.1.2 mac_address 00-21-23-45-67-89 ports 1 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.10.1.3 mac_address 00-31-23-45-67-89 ports 1 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.10.1.4 mac_address 00-41-23-45-67-89 ports 1 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.10.1.5 mac_address 00-51-23-45-67-89 ports 1 mode acl
Далее. создаем правило разреающее клиенту ходить на сервер статистики:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 port 1 permit
где 192.168.1.1 - IP сервера статистики.
Теперь допустим у клиента 10.10.1.5 кончились деньги.
Блокируем:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.10.1.5 port 1 deny
все. кроме сервера статистики клиент никуда не попадет.
Схема не работает... :? даже без IPMB, просто вначале прописываю первое правило ACL, а потом второе. Клиент блокируется, и на сервер статистики зайти не может.
5.01-B18
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:08
Я думаю всё-таки более правильно вот так:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.1.1 port 1 permit
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 23:11
Да, спасибо Иван, так всё работает. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:12
есть такой вопрос по des-3526:
есть acl профили 1-6, на которых прописаны направления, доступные даже тем клиентам, которые в долгах, с непривязаными маками и т.п.
среди всего прочего
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255  profile_id 2
config access_profile  profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 10.4.0.1 port 1 permit
config access_profile  profile_id 2 add access_id 25 ip destination_ip 10.4.0.11 port 1 permit
есть включеный address_binding acl_mode (профили 7 и 8 )
на портах -
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
для клиентов у которых есть маки, которых можно пускать в сеть (есть деньги или разрешающий статус) делается
create address_binding ip_mac ipaddress IP mac_address MAC ports PORT mode acl
так вот, клиенты, у которых не указаны маки (нет денег, мак сброшен, свежеподключеный и т.п.) и которые должны ходить только на прописаные в acl адреса показываются по show fdb как BlockByAddrBind и их пакеты дальше этого свича не проходят.
как сделать, чтобы эти acl работали нормально?
хотя-бы, чтобы любые клиенты с любыми маками и любыми адресами могли ходить на эти самые 10.4.0.1 и 10.4.0.11
Последний раз редактировалось kukabarra Ср фев 20, 2008 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:16
Вы IMP ACL mode после обычных ACL настраивали или нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:19
после.
вот так показываются Access Profile Table
Profile ID Type Owner Access Rule Delete
1 IP ACL
2 IP ACL
3 Ethernet ACL
4 Ethernet ACL
5 Ethernet ACL
6 Ethernet ACL
7 Packet Content Mask Address_binding
8 Packet Content Mask Address_binding
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 16:22
вот кусочек sh fdb для примера
32 vlan_32 00-0D-87-49-ED-E2 13 Dynamic
32 vlan_32 00-0E-2E-5F-E9-D8 1 BlockByAddrBind
32 vlan_32 00-0F-EA-5C-F9-CB 9 Dynamic
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:27
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 08:47
Версия прошивки?
5.01-B09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
