Текущее время: Сб июн 27, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Not enough room for this rule
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:58
DES-3028
Почему не могу создать правило? Пишет: not enough room for this rule
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:39
Покажите текущий конфиг в плане ACL и какое правило пытаетесь добавить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:36
# ACL
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 77.77.77.1 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip source_ip 77.77.78.1 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip source_ip 192.168.2.1 port 1-24 deny
create access_profile ip source_ip 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.0 port 1-24 permit priority 0 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip source_ip 192.168.2.0 port 1-24 permit priority 0 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip source_ip 77.77.77.0 port 1-24 permit priority 0 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 10 add access_id 4 ip source_ip 77.77.78.0 port 1-24 permit priority 0 rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 10 add access_id 5 ip source_ip 192.168.3.0 port 1-24 permit priority 0 rx_rate no_limit
create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 15
config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
disable cpu_interface_filtering
Хочу добавить config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.0 port 1-24 deny
и т.д. (все локальные сети)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:22
2 lioncub > Так у Вас уже создано profile_id 15 add access_id 1.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 07:39
сорри не 15 а 16
перед этим создал
create access_profile ip destination_ip 255.0.0.0 profile_id 16
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:04
Вы превышаете общий предел в 256 правил. Мой совет назначьте все Ваши правила на 28 портов, а не на 24. В этом случае при назначении правила на порты будет использоваться одно правило а не 24.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:57
так мне нужно оставить хотябы один порт...
и как разрешить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 14:19
1. Где логика!? 15-ым профилем Вы запрещаете весь входящий трафик, а 16-м профилем ещё и трафик из подсети 10.0.0.0/8!?
2. Далее, особенности ACL в данной серии таковы, что к одному профилю делается одно правило! Если следовать ему, то можно увидеть следующее:
DES-3028:4#create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 profile_id 1
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.1 port 1-24 deny
Success.
DES-3028:4#create access_profile ip source_ip 255.255.255.0 profile_id 10
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192
Command: config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 192.168.1.0 port 1-24 permit priority 0 rx_rate no_limit
Success.
DES-3028:4#create access_profile ip source_ip 0.0.0.0 profile_id 15
Command: create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 15
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ip source_ip 0.0
.0.0 port 1-24 deny
Command: config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
Success.
DES-3028:4#create access_profile ip destination_ip 255.0.0.0 profile_id 16
Command: create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 16
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 16 add access_id 1 ip destination_i
Command: config access_profile profile_id 16 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.0 port 1-24 deny
Success.
Т.е. из ваших настроек я удалил: profile_id 1 add access_id 2, profile_id 1 add access_id 3, profile_id 1 add access_id 4, profile_id 10 add access_id 2, profile_id 10 add access_id 3, profile_id 10 add access_id 4, profile_id 10 add access_id 5.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 14:34
это все по 1 подсети, а если их 4 или более?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 15:14
Одно правило на один профиль.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
