Текущее время: Пн авг 17, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: IP-Алиасы на DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 10:36
Есть интерфейс Vlan101 c ip 10.101.0.1/24
Я хочу добавить втрой IP из ЭТОЙ ЖЕ подсети, например 10.101.0.2/24
Подскажите, как это сделать.
При попытке указывать secondary ругается на конфликт IP-сетей
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:22
DGS-3612G - комутатор 3-го уровня, т.е. маршрутизатор.
secondary ipif в любом случае должен быть в другой подсети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:11
Вы шутите?
А что мешает держать несколько алиасов на интерфейсе, любых?
правильный ответ - НИЧЕГО!
По крайне мере ни на линуксбоксах ни на цисках я таких оограничений не встерчал.
Пример - я хочу заменить 2 маршрутизатора которые были в одной подсети на один.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:22
Нет это невозможно. Это позволяют делать именно маршрутизаторы, но никак на коммутаторы L3.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:26
Каталист 3550 - позваляет.
А это именно L3 свич.
sh ver
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(35)SE3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 16-Mar-07 00:43 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00E86000
ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader
System image file is "flash:/c3550-ipservicesk9-mz.122-35.SE3.bin"
Current configuration : 639 bytes
interface Vlan4
 ip address 192.168.4.253 255.255.255.0 secondary
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 ip access-group CustomerIn in
end
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:27
Можно просить добавить эту фичу в будущих релизах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:38
В Cisco один IOS на все устройства, поэтому часть функционала по любому крутится в софте. Я не могу понять реального практического применения этой функции.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:05
Провржу апгрейд сети
было 2 роутера, марщруты шли через оба роутера (со стороны абонента требовалась ручная настройка маршрутов)
После апгрейда оба роутера заменяются на коммутатор, что бы избежать перенастройки на абонентских точках оба адреса поднимаются на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:05
Но как я понимаю это временная ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:10
не хочу вдоваться в религиозные споры, но использование оборудования Длинк - тоже временно )))) Может на 100 лет, может больше, но ничто не вечно )))
В моем случае - естествено, это временно, следствие развития сети, "детские болезни".
Понятно, что в моем конкретном случае я решил проблему "комтылем".
Но с Сisco таких проблем не возникло - потому я прошу Вас рассмотреть добавление данной фичи в Ваш софт.
PS
Как я понимаю, это касается всех L3-коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:22
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:24
А можно с кодом плз, я не в России
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:28
+7(495).
