Текущее время: Пт авг 28, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 11:38
Viktor Platov писал(а):
Это самая последняя прошивка к DSL-G604T.
А как же тогда простите у меня стоит 0618 (прошивался в сервис центре)
Что такое 0618?
V1.00B02T02.EU.20040618
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 11:41
Что такое 0618?
А на ftp.dlink.ru лежит V1.00B02T02.RU.20040920
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 11:43
Прошу меня простить. Сам все понял, когда скачал. Ну чайник я!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 12:20
Я прошился, но вот есть небольшой баг со временемю Пока вручную кнопку Apply не нажмешь, модем в сисем лог все равно пишет свое время. Но да бог с ним. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 16:31
Если кому интересно - на этой - максимум на следующей неделе выложу V1.00B02T02.RU.20040920 прошивку с полным русским переводом веб-интерфейса и вшитым ntpdate и dyndns клиентом. В принципе мне не влом сделать переводы и для других железок - все зависит от того как на это смотрит сам d-link.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 21:21
Если обновлять через wi-fi то обновление не проходит. нужен прямой коннект через ethernet. Возможно это частный случай.
Дима
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 01:16
Ну если русский интерфейс не нужен, то на
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/ выложены прошивки для
300Т(с учетом его урезаного флеша), 500Т, 504Т и
G604T
P.S. ntpdate исправлен, больше не выдает ошибки
Floating point exception....
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:59
G604T
Вам спасибо за идею ;) А выкладывать богатства вы поспешили - надо сначала посоветоваться с хозяивами. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:25
В архив с последней версией прошивки для 604T вложен конфигурационный файл. Насколько я понимаю, его разработчики рекомендуют также залить этот конфиг после перепрошивки FW.
Но насколько он подходит для подключения к уже набившему оскомину Stream-у?
Параллельно в ЧаВо выложены конфигурационные файлы для этого подключения этого устройства в режиме прозрачного моста и роутера.
Пробовал после заливки заливать "стримовский" конфиг для роутера, но лампа ADSL мигает (соединение устанавливалось после звонка в саппорт точки.ру, но ненадолго и спустя нек время разрывалось). Сегодня прочитал, что нужно конфиг из архива прошивки заливать, но тогда его нужно под стрим настраивать (не нашел для этой модели настройки в графическом виде). Может, подскажете не сильно продвинотому пользователю, где тут истина?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 16:21
1. пресоединяюсь к alexkit. Хочу обновить FW и боюсь. пока на родном работает. только вот время не устанавливается...
2. есть ли возможность сохранить текущую FW для возможности отката? или есть где-либо в доступе архив старых прошивок?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 00:20
Ну в принципе есть смысл сохранить config.xml, а родная прошивка где-то была на ftp, но надеюсь наши друзья из сервис центра не очень на нас обидятся, если мы без них ПРАВИЛЬНО перепрошьемся!!!
 Заголовок сообщения: Неверный линк!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:09
В начале темы пошел не правильный линк на прошивку!
На ftp.dlink.ru появилась новая FW для DSL-G604T:ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.rar
Но на самом деле там лежит не .RAR а .ZIP и правильный линк такой
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.zip
Последний раз редактировалось sandy197 Пн ноя 01, 2004 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:15
Можно ли более подробно узнать процедуру прошивки.
Прочитав данную тему. так и не смог для себя понять. Как нужно прошивку поменять!?
Про загрузку ВСЕ ясно, но дальше имеется файл DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml, который рекомендуется загрузить после перепошивки. Нужно ли после этого конфига, и можно ли, загружать config.xml лежащий здесь http://www.d-link.ru/technical/g604t_router.rar. И еще данный файл DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml настраивает G604T в режиме Bridge или Router.
PS. что касается вопросов о прошивках типа 0618 или 0920, на сколько я понял это просто дата выпуска прошивки, которая записана в обратном порядке 20040618 - 18 июня 2004. ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:37
файл config.xml - это конфиг, заточенный под Стрим в режиме роутера.
Так точно, на сегодняшний момент это 20041014, то есть 14 октября.
Последний раз редактировалось Sleg Пн ноя 01, 2004 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 19:48
На самом деле это в основном проблема Стрима. У меня после перезапуска модема или после отключения питания соединение со стримом происходит как минимум 10-15 минут (кстати за это время я даже не успеваю в тех. поддержку дозвониться). Потом соединение устанавливается и так и живу до следующего перезапуска. Звонил в Стрим на протяжениии недели каждый день и требовал устранить причину. Сегодня сказали, что оставили мою заявку для технарей, которые приедут на тел. станцию и будут там смотреть чего с линией. Может че и поможет. А на config.xml зря грешите. У меня с ним месяц проблем не было, а вот сейчас проблемы. Я так думаю, что это не он виноват, а спецы из Стрима.
