Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:14
Доброго времени суток всем...
Имеется в наличии мопед DLink 500T, комп с ОС WinXPSP2.
Проблема появилась совсем недавно:
при подключении к инету лампочка ADSL горит неярко, моргает очень-очень часто, при этом инет есть, но еле живой, сайты пингуются через раз (т.е. то есть пакет, то нет пакета).
Провайдер говорит что ничего не менялось, что проблема лично моя...
Что посоветуете?
Может ли быть данная трабла в модеме или сплиттере? (возможности взять потестить другой на данный момент нет).
Второй вопрос: у меня сейчас стоит прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
Стоит ли пепепрошить модем?
Если стоит - дайте прямую ссылку на рекомендуемую прошивку.
Спасибо заранее.
Еще вопрос назрел:
что такое ADSL2+ ?
Где почитать в чем отличие от ADSL?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:43
лампочка АДСЛ моргает при передаче данных, так и должно быть
если передача данных интенсивная то ярко она гореть и не будет
инет еле живой может быть как раз потому что весь канал забит (чем - выясняйте сами, начните с вирусов и троянов) также можно выяснить у провайдера - включен ли DSL Port isolation на ДСЛАМ (должен быть включен) и не сорит ли кто в сеть малтикастом ipTV или другим
Не помешало бы увидеть что пишет на странице Status->ADSL
(параметры линии)
вот последняя рекомендуемая прошивка, но.. для 500Т у некоторых с ней возникают проблемы
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... .20071212/
предыдущая прошивка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... .20070402/
я бы на вашем месте прошивала именно ее
ADSL2 - стандарт модуляции ITU 992.3
поддержка соединений до 12 Mbit / 1 Mbit
ADSL2+ - стандарт модуляции ITU 992.5
поддержка скорости канала до 25 Мбит (24/1 либо 22/3 с AnnexM)
подробности можете в Википедии посмотреть например
http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:57
Огромное спасибо за ответ...
Начнем так сказать разбор темы:
До этого она горела довольно ярко!
Часто, но ярко, а теперь огонек еле заметен?
Это нормально? Я грешил именно на это...
Нет, этого ничего точно нет, я сам программер, поэтому кое-что смыслю в этих вопросах :)
Если бы Вы знали, какой у нас саппорт :(
Ох... Чувствую предстоит мне еще куча мучений с этим вопросом... Буду названивать...
(параметры линии)
Lilu писал(а):
Обязательно покажу, но только вечером, сейчас на работе сижу....
предыдущая прошивка
Сейчас буду качать, вечером возможно прошью, если Вы мне скажете, реально это может помочь мне с моей проблемой? Потому как просто "дополнительные фичи" мне ни к чему :)
И еще по прошивкам, шить по этой инструкции? (ссылка)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 10:13
тогда по лампочке ждите официальный ответ Длинка )
В любом случае прошивка версии 3 исправляет многие проблемы, а не только дополнительные фичи, для 500Т лучше зашивать апрельскую прошивку (ссылку дала), хотя официально рекомендуется декабрьская (в ней кстати обновленый ADSL firmware до версии 7, что хорошо, но есть посмотреть темки по 500Т - некоторые все же имеют с ней проблемы)
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:55
Дополню вышесказанное. Замерьте напряжение питающей сети, не просело ли оно. Остальные индикаторы горят ярко? Вы можете обратиться в сервисный центр D-Link для тестирования.
А для того чтобы разобраться в причине плохой связи должны помочь вывод страницы Status > ADSL и логи модема Status > Log.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:03
Остальные индикаторы горят так же ярко, как и горели....
Питание думаю тут не причем....
Обязательно вечером выложу в этой теме.
