Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:36
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:28
Дано: 2 здания, расстояние между ними 50 метров, 2 точки доступа DWL 2100, стандартные антенны. Между точками доступа - прямая видимость, обе точки закреплены на окнах, никаких помех между ними нет кроме стекла. На крыше здания базовая станция Билайна, какая-то радиорелейка.
Тест: попытка связать их в режиме моста - линка нет.
Перевел одну из точек в режим клиента - 12-20% временами сигнал полностью исчезает. Пробовал менять каналы, разные виды шифрования, максимальный уровень 20-22% достигнут на 1 канале.
На 5 канале - вообще нет ничего, на остальных не более 20%.
Что сделано: устойчивый линк на 60% был получен лишь на мощности передатчика 29dB. Запланирована установка направленных антенн (это на 50 метров прямой видимости-то!) А в ближайшее время точкам скорее всего придется поработать со снятыми крышками...
Последний раз редактировалось Hexpl0rer Ср фев 20, 2008 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:40
вывод - билайн зло для вай фая )
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 00:03
Похоже, что не только для вайфая... С продуктовых складов ушли крысы и тараканы. В радиусе почти километра, причем сразу после оккупирования Билайном этого здания. (клава+кофе=опечатки)
Последний раз редактировалось Hexpl0rer Ср фев 20, 2008 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 00:12
А люди как себя ощущают?
Можете успешно стукнуть в СЭС.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 06:51
какой тут рассуждать о вредности вайфая, когда такое...
Дом жилой ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:41
Два офисных здания за границей жилой застройки, до жилых домов метров 500. Но здесь тоже есть люди...
А если быть честным, то у меня дома исчезли тараканы давно, как только в 200 метрах от меня появилась базовая станция сначала УСИ, затем МТС, Мегафон и Билайна...
Но дома у меня вайфай поднимается и работает. Разве, что я на крышу выставил точку с 27 dB, иначе она уже нигде не ловится в домах напротив.
З.ы. Похоже, что USB-шная карточка именно потому и не коннектится к точке, что помехи... ибо 80 метров прямой видимости на антенну.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:18
А окна пробовали открыть?
Еще можно на всякий пожарный:
set ant 1
reboot
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:26
открывать пробовал. Вернее, просто выкинул точки за окно на проводах. Сигнал стал хуже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 17:50
Не верю в помехи, диапазоны частот помоему разные.
Ну у нас тоже наблюдается такое на одном из домов, все люди жалуются на головные боли МТС там на крыше вышку установило, приезжали комп. органы меряли сказали что всё в пределах нормы, а с момента установки люди себя плохо чувствуют.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:06
я тоже думал, что диапазоны разные.
Реально не работает. Хотя должно без каких-либо проблем с самой минимальной мощностью. И тараканов с крысами не стало на ПРОДУКТОВЫХ складах, третий год никакой санобработки не проводят - нет НИ ОДНОЙ КРЫСЫ
