Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:10
vladmir писал(а):
Поменял Allow на NAT, добавил
Objects -> Services -> http в поле Application Layer Gateway выбираю http-outbound
(у меня этого не было), вроде заблокировал yahoo (для примера), только некоторые сайты, к примеру www.msn.com, принял странный вид (все выстроилось по левой стороне в колонку).
Остается вопрос, можно ли блокировать все сайты (одной командой), кроме сайта (сайтов) указанных в Whitelist?
ЗЫ:Вроде решил проблему: в Blacklist прописал (*.*/*), а в Whitelist- разрешенные сайты.
Всем спасибо, кто помогал.
Nat и должно быть, иначе запрос будет отправляться с "серого" IP пользователя и сервер просто дропнет его, с nat`ом же запрос будет отправляться с "белого" IP dfl и удаленный сервер уже ответит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:23
Не блокируйте на DFL java
Это Вы про все пункты которые находятся в http-outbound в строке Active Content Handling и по умолчанию включены?
Там лучше снять всё?
Вот эта инструкция!
Образец настройки ALG http://www.mediafire.com/?aq0t4qmvkdq
Sergey Vasiliev если не трудно, то подправьте её, а то ещё кто-нибудь скачает и будет задавать вопросы про Action: Allow и NAT
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 14:45
Это уже зависит от того что хотите получить, хотите используйте хотите нет, просто ознакомьтесь в инструкции, с опциями http alg
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 20:07
Sergey Vasiliev? Встречное предложение, раз так много Российских пользователей, если не прошивки, то хотя бы полные русские инструкции сделайте!
Вопросов точно будет меньше! ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 08:25
Это точно. Я пока успокоился, первостепенные задачи решены, но не загорами и другие. Столько настроек, опций, так хотя бы краткое описание пунктов меню (что для чего и т.д.) значительно легче было бы разобраться .
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:58
Подскажите кто сталкивался, не получается в Address Book при создании IP address ввести перечисление адресов или перечисление диапазонов адресов (если второе вообще возможно), например 192.168.1.4, 192.168.1.48 появляется ошибка:
The object has the following errors. Please correct the invalid values and try again.
* In IP4Address Untitled: In property Address: "192.168.1.4, 192.168.1.48" is not a valid IP4-address, IP4-range or IP4-host.
даже если из примера на этой странице скопировать то все ровно
* In IP4Address Untitled: In property Address: "192.168.30.7, 192.168.30.11" is not a valid IP4-address, IP4-range or IP4-host
В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:05
Перечисление не работает. Ошибочно указано в примере. Создавайте единичные адреса и объединяйте в группы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:07
Спасибо!!!
Жаль конечно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 20:34
Ещё вопрос, как защитить просмотр страниц которые мы загоняем в Blacklist от таких вещей как
http://www.proxeasy.com/
http://www.anonymizer.ru/
и прочее?
А так же от интернет радио???
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 08:58
и прочее?
Добавить эти два ресурса в блэк лист.
Так же по возможности не открывать лишних портов на выход, а на обязательных (HTTP, POP3, SMTP и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:37
Появился новый вопрос по работе File Integrity Control в http-outbound!
По какому принципу работает File Integrity Control, почему он блокирует файлы которые не включены в список блокируемых, например файл .doc он пропускает, а .docx блокирует!
Так же проблема с обновлением NOD32 если в списке есть rar, а так же обновление самой Винды если там расширение ехе?
И как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:38
Он проверяет Verify MIME-type against file content, чтоб обойти запреты пропишите выше правило которое бы пускало до нужных хостов без ALG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
