Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:59
 Заголовок сообщения: DSL-2500U - реконект ADSL-соединения
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:12
Добрый день!
Возник такой вопрос: как наиболее "кошерно" осуществлять реконект ADSL-соединения? Собственно, это нужно для того, чтобы получить новый IP - провайдер выдает их динамически. Пользователи рапиды, думается, меня поймут ;)
Пока я нашел два более или менее безболезненных варианта:
1. Выключить питание секунд на 15.
2. На вкладке Tools в разделе System нажать кнопку Save/Reboot.
Оба они имеют свои недостатки:
1-й - частые выключения/включения девайса явно не идут ему на пользу: в лучшем случае сломается кнопка питания :).
2-й - как я понимаю, при нажатии этой кнопки обновляется содержимое Flash-памяти, а, надо сказать, она тоже имеет свой ресурс на количество перезаписей.
Есть ли более правильная возможность разорвать текущее ADSL-соединение и инициировать новое?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U - реконект ADSL-соединения
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 13:21
BigFoot писал(а):
Добрый день!
Первый способ очень нежелателен, т.к. может привести к явлению "зависшей сессии" на сервере провайдера.
На вкладке HOME>WAN, в таблице соединений есть кнопка UP/DOWN, она позволяет разрывать и инициировать соединение на интерфейсе. Лучше пользоваться ей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:05
Alexander Gorelik писал(а):
BigFoot писал(а):
Добрый день!
Эта кнопка только валит соединение. А поднимать потом его не хочет. Есть еще варианты?
Петр Петрович!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:24
Advanced->ADSL Settings->Apply
Модем заново завяжется с ДСЛАМ без перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 02:01
BigFoot писал(а):
Добрый день!
Спасибо! Действительно работает. Единственный замеченный "глюк" - надпись на кнопке весьма странно обновляется. После нажатия на Down, когда соединение разорвано, надпись остается прежней. И последующие нажатия (если не обновить страницу) судя по всему обрабатываются неверно (связь восстанавливается со второго-третьего нажатия, при этом на кнопке может быть как Down, так и Up). Если принудительно обновить страницу, все в порядке.
Прошивка последняя (RU_DSL-2500U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b). Добавите аномальное поведение кнопки в список багов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 02:02
Увы, это тоже перезапись флеша, что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 08:44
есть решение командами telnet, только как его включить на этом аппарате?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 11:19
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:41
Спасибо! Батники - это вообще замечательно! Сейчас потестирую.
