Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: DI-804HV - периодически зависание (?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:24
Приобрел данный роутер для небольшой организации (2 недели назад через "Белый ветер"). 2-3 входа по VPN (сервер) в сеть для терминального режима (1С Предприятие 7) + 5-6 клиентов NAT - интернет из сети. Роутер максимум разгружен - используется только один Lan и Wan. Думал, будет вполне приемлемое решение для таких задач. С настройками проблем не было, начал было уже радоваться... но рано...
Роутер виснет 1 раз в 3-4-5 часа(ов) : при этом пинг есть, но какой-то "неустойчивый", с пропусками пакетов, когда был подключен еще один Lan - сеть оставалась, но достучаться до прибора уже было нельзя, интернета и VPN не было. Причем, при попытке VPN-ся пропадал пинг и появлялся заново через 40-50 секунд, но опять же с пропусками пакетов. Дернешь питание - и опять все работает, пинг без пропусков, ... но не долго... Вот такая печальная статистика. Рядом работает "старенький" коммутатор вашего производства - и все ничего, и питание для него нормальное, и температура.
Скажите честно, можно на почту, способен данный прибор справиться с указанной нагрузкой и обеспечить более-менее надежную работу (вход по VPN) или надо ставить ПО сервер VPN на ПК и не мучаться? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:05
Должен справляться.
Поставьте последнюю прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b02.BIN
После чего сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново. Если ситуация не улучшится, то привозите его в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:38
Проверьте
1. WAN - Change the TTL value - Enabled
2. WAN - WAN Keep-alive - Disabled
3. Misc - SPI mode - Enabled
4. Status - Log - Log settings - отключите всё.
Ну и прочее на MISC отключите.
Не факт, что поможет, но попробуйте.
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:22
Сегодня посмотрел у клиента номер прошивки - 1.4.. Заменил ее на 1.5 (просто, без всяких b...) ситуация еще более усложнилась ... вход в VPN срабатывает без проблем, далее, при запуске терминального режима через VPN идет полное зпвисание с откл пинга на 20-30 сек. После длительных мучений и сожаления о потерянном времени установил VPN и маршрутизацию NAT на Win2003 serv и ПК ... все заработало без проблем. Хотя считаю это не окончанием работы, буду добиваться нормальной работы вашего оборудования - решение делать такие узлы в сетях на "лицензионных железках" - приоритетно (проще для широкопроф.спец, дешевле, если бы еще по надежности вытянуть)...Вот только Вы должны понимать - ... идет потеря клиентов и репутации, уход к конкурентам. Я понимаю, что это оборудование класса "эконом", единичные сбои 1-3 раза в месяц я бы ему (прибору) простил. Причем, пока не соединялся с ним по VPN все работало : NAT и Интернет из сети без проблем, локальная сеть то же.
Спасибо за реакцию и советы, обязательно проверю все и отпишусь, только уже теперь чуть позже...
 Заголовок сообщения: Та же
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 02:46
Возобновил попытки заставить стабильно работать VPN-сервер на 804VH. Поставил прошивку 1.50b2, сбросил все в заводские установки, настроил заново:
WAN - 89.222.167.90 255.255.255.0, шлюз 89.222.167.89
LAN - 192.168.1.2
сервер VPN настроен на 192.168.10.1
из WAN вхожу на сервер-VPN нормально, он настроен по ВПН-серверу на 192.168.10.1 и т.д.. получаю адрес 192.168.10.2, пинг проходит только с 192.168.10.1(сервером ВПН), пинг на сеть 192.168.1.2(прибор) и 192.168.1.100 (ПК в локальной сети с маской 255.255.255.0 со шлюзом 192.168.1.2) не идет.
из LAN (ПК с 192.168.1.100) пинг на 192.168.1.2(прибор), 192.168.10.1(прибор, сервер-ВПН) идет нормально, идет пинг на 89.222.167.90 (WAN интерфейс прибора), на 89.222.167.100 (внешний ПК) идет нормально.
Но, как видите, из WAN в LAN после подключения VPN ничего пингануть в локальной сети не могу, естественно, ничего и не вижу при обращении через IP (\\[ip])...
Раньше, со старыми прошивками все работало... Либо что-то изменилось в новой прошивке и требует доп. настроек, либо я что-то пропустил...
Плиз, совет, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:48
Скорее всего у Вас проблемы с маршрутизацией на VPN клиенте.
Пропишите на нем маршрутизацию так, чтобы сеть 192.168.1.0/24 была доступна именно через VPN соедиенение.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 22:56
Прописывать ничего не стал (виртуальная сеть должна автоматом маршрутизироваться на локальную сеть), но с маршрутами разобрался : подключены два ноутбука, естественно есть WF на каждом, интернет, шлюзы... Сносишь шлюз с WF - все начинает работать... эту особенность я не указал, виноват. А если совместно - тогда надо что-то маршрутизировать, наверное. Сейчас буду проверять на устойчивость связи... Спасибо еще раз. Вообще качество поддержки у DLink-а - на высоте !!! Есть у кого спросить и получить совет, да и информации достаточно на сайте. Впечетляет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
