Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: DI-524UP и FTP сервер
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:25
Имеется небольшой офис, работающий через DI-524UP.
Требуется создать FTP сервер. Какие настройки для этого надо произвести?
Как я понимаю, для этого понадобится выделенный внешний IP + программа сервера (например Filezilla Server).
Какие нюансы имеются..? Какие настройки надо будет сделать..?
Заранее Благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:12
В Virtual Server'e перенаправь порт 21 на тот ИП где будет стоять фтп сервер.
DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:21
IP компа, который ему присвоил D-Link..?
А статичный внешний IP нужен..?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:39
Тот что присвоил роутер, но рекомендую так же перенести этот ип из динамичного в статический.. в разделе DHCP (Блок - Static DHCP)
DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 20:13
понял. спасибо. завтра попробую.
и еще вопрос:
на данный момент у меня нет статического внешнего IP... есть ли возможность сейчас проверить работоспособность системы с другого компьютера в интернете..?
П.С.: с другого компьютера сети, удается войти на ФТП если набрать тот IP, который присвоил роутер...
