Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: 300T и стрим - глюки!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 23:40
пытаюсь подключить 300Т к стриму, пока что-то никак не выходит :(
подсоединил его к компу - как dhcp сервер он работает, адрес карте назначает - 192.168.1.2, сам он 192.168.1.1 (все настройки по умолчанию)
вхожу в админ-интерфейс, который малость отличается от инструкции :) ну да ничего.. суть не в том
создаю PPPoE соединение, указываю там свои логин и пароль (либо гостевые - без разницы), ставлю vpi=1, vci=10, QoS=UBR, keep alive=10, max fail=10, mru=1492 (вроде как такие настройки на форуме шли как рабочие..). Инкапсуляцию выбрать нельзя, хоть в описании она и описана.. но пункта такого нету :(. Делаю APPLY, дальше лезу в системные фичи, сохраняю все, лезу опять в соединение и нажимаю CONNECT. Иду в статус - соединения нету: disconnested по n/a причине :(
меняю PPPoE на PPPaE, указываю инкапсуляцию LLC, те же шаманские пляски - в статусе пишет "config manager stopped the PPPaE session" в разделе причины ошибки. Сам статус - disconnected :(
Меняю на PPPoE - в статусе опять про конфиг-манагера..
Лампочка ADSL на модеме вспыхнула на долю секунды лишь один раз при очередной попытке установить PPPaE, но это лишь мгновение :( так мертва совсем :( может с линией что-то не то?..
Не могу понять в чем ошибка :( Умные головы, просветите плиз новичка!! буду очень благодарен за любой совет, особенно дельный :)
если тут есть владельцы этого 300T - киньте мне на почту EasyRider_собака_list.ru свои настройки пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: 300T и стрим - глюки!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 02:30
А vci почему 10? Должно быть 50.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 09:23
У Стрима на сколько я знаю VPI/VCI = 1/50. Еще раз уточните.
Какая прошивка у DSL-300T? ADSL соединение должно устанавливаться независимо от настроек инкапсуляции и т.д. Проверьте еще раз правильность подключения проводов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 12:37
про vci=10 - это описка, действительно 50
с лампочкой адсл как раз и смутился.. может быть сплиттер корявый..
сегодня вечером у девушки попробую все сделать еще раз, заодно проверю свой zyxel omni lan - он то как бридж точно должен работать - так что проверю работоспособность линии.
Прошивку вечером же посмотрю, о результатах отпишусь!
п.с. сегодня утром увидел лампочку адсл на своем ждущем подключения зюхеле, залез под гостевым стримом через бридж, понравилось, настроил роутер на зюхеле - не работает, скидываю настройки на бридж - не работает.. просто попал на какой-то этап настройки линии :) официально она еще не готова :) так вот бывает :) так что у себя жду ночи, надеюсь уже полностью меня подключат - буду возиться, обогащаться опытом :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 21:16
Всем спасибо! Все свободны!!! ;)
дело было в.. подвисоне линии на стороне мту-шников! после небольшой разъяснительной беседы модем как раутер заработал мгновенно, радостно освещая лампочкой дсл наш тернистый жизненный путь, чему все мы поспешили обрадоваться ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:28
А объясните, пожалуйста, такую вещь: что лампочка adsl на соответствующем модеме должна всегда светиться (естественно, при подсоединенных проводах), или же она станет светиться лишь только тогда, когда МТУ на АТС поставит соответствующее оборудование ??
Заранее всем спасибо за ответ!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:39
Старая прошивка, с которй продают 300Т в москве, НЕ работает в режиме РРРоЕ, залейте новую с фтп на этом сайте и юзайте наздоровье. Единственно, заметил косяк/баг/фича прошивки/модема, что при долгой работе 2-3дня с ослом в режиме РРРоЕ, то модем перестает что-то качать/открывать иннет становится недоступен, люди говорят тамблица НАТ забивает, хотя техподды на этом сайте утвержда, что никакого НАТа в модеме нет.., лечится перезагрузкой модема. Такие ват пироги.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:22
Это точно, что со старой прошивкой не работает?
Что скажет техподдержка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:42
Со старой - это с какой?
Мне об этом неизвестно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 10:24
На прошивке 1.00.b01t16.eu.2004021* не работает ZIPB.
ПС
ZIPB притивопоказан ословадам, как быстро переполняется таблица НАТ зависит от настроек осла, может часов через 10, может через нечколько дней, но факт что странички перестают открываться, свидетельствует, что иннет скоро вырубится... Для ословодов рекомендую пользоваться мостом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 12:10
trn
А как может забиваться NAT, если его, по словам суппорта, там просто нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 12:39
Вчера сестре настроил 300T-сутки полёт нормальный.
Ни одного глюка.
Русская поставка, плюс настройка из FAQS по СТРИМу.
Перепрошивка не требуется.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
