Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:49
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 06:35
На данный момент имеется подключение на WAN1 со статическим адресом. Через него работают все сервисы, в том числе поднято несколько VPN туннелей.
Хотелось бы поднять на WAN2 второе подключение через PPPoE. Пустить через него все сервисы, кроме VPN. Если канал на WAN2 падает, все переключается на WAN1.
Проблема в том, что PPPoE бывает падает очень интересно - подключение физически остается, но пропадает доступ к внешней сети по отношению к провайдеру (привет всем кто пользуется Интернет-Турбо от Уралсвязьинформ). DNS сервер провайдера и некоторые подсети доступны, а внешние адреса, например, этот сайт нет.
Можно ли средствами DFL-800 мониторить какой-то определенный адрес и при его недоступности переключать трафик с WAN2 на WAN1?
Последний раз редактировалось Drugan Чт фев 21, 2008 06:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 08:50
ICMP мониторинга нет. Было обещано в прошивке 2.20, но не сбылось. "Будет ли?" - вопрос к техподдержке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 10:26
PPPoE не мониторится, так что конфигурация где основной канал PPPoE не работоспособна.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:07
Тогда, если без мониторинга, как пустить по WAN1 только VPN туннели, а се остальное через PPPoE на WAN2?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:06
Сделать метрику на PPPoE меньше чем на остальных интерфейсах, например 90, и прописать маршруты до remote_endpoint (удаленный Security Gateway) через wan1 и шлюз wan1_gw c метрикой 80, тогда тоннели встанут через wan1 а трафик ходить через PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 06:02
C remote_endpoint проблема, у них почти у всех динамический адрес.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:07
Вышел из ситуации, прописав адреса пула провайдера. Спасибо, все получилось.
Такой еще вопрос. Как перезапускать соединение по PPPoE не перегружая роутер (может через консоль есть такая возможность)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:16
Можно через консоль или ssh дать команду ifstat интерфейс -restart
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
