Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:41
Так как клиенты иногда болеют решили Wi-Fi раскинуть по больнице
Что лучше посоветуете из оборудования поставить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:35
На Ваш вопрос практически невозможно конкретно ответить не видя топологию и архитектуру здания, а также поэтажные планы помещений.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:58
Здание больницы 7 -этажное,
1-этаж холл гардероб приемное отделение
2-этаж хирургическое отделение
3-этаж терапевтическое отделение
4-этаж кардиологическое отделение и неврологическое отделение
5-этаж хирургическое отделение
6-этаж гинекология и реанимация(исключается сразу)
7-этаж операционное отделение (исключается сразу)
Каждый этаж делится на две половинки входом на этаж
в конце каждой половинки палаты больных
Какое может быть влияние на медицинскую аппаратуру?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:35
больница по типу центральной районной?
кардиологию тоже желательно исключить, во всяком случае если инфарктные больные на мониторинге у вас на кардиологии (а не в реанимации, просто не знаю специфику и порядки вашей больницы)
по 2 точки (а ля DWL-2100AP например) на этаж в принципе вполне реально наверное было бы поставить, в холлах на отделении, к точкам - кабель, можно WDS+AP, туда куда не провести.
в реанимацию не забудьте в ординаторскую кабель кинуть =)
влияние на мед аппаратуру будет сравнительно небольшое, отд. функциональной диагностики, рентгенологию тоже исключайте, а в остальных аппаратуры мало, мешать особенно нечему ) А гинекологию зачем исключили? Устроили дискриминацию... до реанимации сигнал все равно не достанет в той мощности чтобы чему то мешать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:04
Спасибо! А гинекологию случайно из-за реанимации
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:18
1 точки на этаж явно мало, так что то что поставлено в одной половине здания до второй дойдет очень слабо.
в любом случае надо все проверять на месте, если возможно на тест взять обордование , сделать на одном из этажей , походить с ноутбуком по палатам, посмотреть сигнал, проверить выше и ниже на этаж что доходит , насколько "пробиваются" перекрытия. Это навскидку. Вообщем смотреть по ситуации )
либо делать нормальный проект сети с замерами , расчетами и т д..
и еще, поскольку учреждение медицинское.. просто так это делать не очень законно, лучше все же иметь сертификаты, разрешения и прочие бумаги , иначе можно и погореть. Натыкать по этажам точек проще всего, сложнее сделать так чтобы все было как следует..
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 20:30
Какова длина коридора на этажах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
