Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: 524: проблема с WAN + DHCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:46
Описываю ситуацию:
в WAN порт подключен кабельный модем (интернет), ИП провайдер выдает динамический. при включении модема модем соединяется с провайдером, получает данные и роутер на закладке Статус-WAN отображает полученные и установленные данные.
в LAN порт подключен комп. Интернет работает. Все ок.
Дальше. Включаю в роутер в LAN порт кабель от общей компьютерной сети дома. В сети установлен свой DHCP сервер и раздает ИПы.
После того как кабель включен в роутер Интернет работает.
НО если вдруг пропадает электричество в доме, или пропадает инет (кабельный модем перегружается) то происходит следующее:
доступа в Интернет нет - на закладке роутера Статус-WAN либо отображаются 0.0.0.0. либо ИП выданный DHCP сервером внутри сети (!!!). Кнопки DHCP release и DHCP Renew не помогают - данные от кабельного модема не прописываются.
Если же вытянуть кабель домашней сети и перегрузить роутер все налаживается: прописывается на WAN данніе от кабельного модема и появляется интернет.
Необходимо иметь и сеть и интернет. :?:
Как быть? Где копать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:36
Эта железка не предназначена для работы в таком режиме.
Вам нужен DI-LB604 или DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:03
так а WiFi как же?
 Заголовок сообщения: Re: 524: проблема с WAN + DHCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:11
zatomant писал(а):
Описываю ситуацию:
Так делать нельзя!
ЗЫ: ну а железяка для этого не предназначена, читайте техописание. Думаю техподдержка тут больше отвечать не будет и тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:30
тему действительно можно закрывать, я уже все обсудил с "Сотрудник D-Link" в привате.
clevelus: в тех описании ничего не сказано про невозможность работы устройства в сети. Подключение 4 компьютеров - для этого 4 порта и есть, никто не спорит. Однако можно в описании на сайте указать, что при работе в сети сбрасываются настройки WAN. Потому что ни я первый с такой проблемой столкнулся.
