Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Настройка ФТП через Dlink dsl-500T
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:05
Добрый день!
Имеется проблема при настройке ФТП через 500Т.
Вернее все настроено, и даже работает :) ,
но при скачивании больших файлов сессия обрывается.
Изучив данный форум, причина выявлена: на модеме настроен НАТ, который при долгом отсутствии активности (пока идет скачивание файла), сбрасывает сессию.
Есть ли возможность побороть данную неприятность, используя данное оборудование? Если нет, посоветуйте пожалуйста другой модем, который поможет решить проблему.
С увадением, Али.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ФТП через Dlink dsl-500T
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:41
Aliev писал(а):
Добрый день!
С увадением, Али.
Что пишут логи модема при обрыве? В режиме моста та же проблема не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:40
Модем по непонятной причине логи не пишет...
Или я не там смотрю?: на закладке Status захожу по кнопке Log.
там пусто....
В режиме моста не пробовал, попробую, отпишусь, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 11:11
там пусто....
Верно, записи должны быть в Status > Log.
