Текущее время: Пн окт 12, 2026 20:56
 Заголовок сообщения: DFL1600 и 4 PPPoE??
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 16:51
Доброго времени суток, данный вопрос я уже создавал вот по этой ссылке http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=48760&highlight=, но тогда так и не получил ответ....
Сейчас приобрели DFL 1600 (прошивка последней версии 2.20.00.26-4233 Dec 12 2007) но разрешить проблему так и не получается, постараюсь описать подробно что нужно получить:
Имеем две локальные сети LAN и DMZ , имеем 2 провайдера + у каждого своя локальная зона (по сути это один провайдер, разные учетные записи, нужно так потому что разные тарифные планы и скорость передачи данных + есть необходимость пробрасывать http запросы из всех PPPoE туннелей на одну машину в зоне DMZ!!...), итак на 4 интерфейса по одному PPPoE туннелю. (объединяю их в группы, PPPoEmednet-group - для LAN и PPPoEmiac-group - для DMZ)
далее создаю правила для LAN и DMZ:
Далее прописываю руками 4 маршрута с разной метрикой:
После всех этих манипуляций подсеть LAN имеет доступ в подсеть PPPoEmednet-group, подсеть DMZ никуда не выходит...
Далее попробовал как в инструкции (по настройке Сценарий: VLAN и переключение маршрута в случае отказа) настроить PBR - создал новый стол Routing Tables:
далее прописал PBR (решил начать с малого с пингов):
после этих манипуляций, пинги никуда не пошли =(
подскажите где я ошибаюсь и что не так делаю !!!???
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 08:31
Мда, видимо писать в пятницу вечером, было последней глупостью с моей стороны =)
Уважаемые сотрудники dlink, откликнитесь!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:55
Предоставьте дополнительную информацию. interface -> PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:07
PPPoEmednet ---> wan1
PPPoEmednet_local ---> wan2
PPPoEmiac ---> wan3
PPPoEmiac_local ---> wan4
если смотреть на то как было и как я сделал, тогда вот так -
как сейчас = как было
wan1 = wan1
wan2 = wan2
wan3 = dmz
wan4 = lan1
dmz = lan2
lan = lan3
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 09:04
Я так понял что я не понятно объясняю, что я хочу получить...
вот структурная схема
Позволяет ли DFL-1600 такое (одновременный выход в интернет из разных подсетей LAN в разные туннели PPPoE)??
Если ДА, то что я делаю не так, исходя из выше сказанного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
