Текущее время: Вс окт 11, 2026 09:42
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 21:50
Извините, за ламерский вопрос - но спросить больше негде.
Комп подключен к роутеру DGL4300, роутер - к кабельному модему.
При закачке большого файла с помощью Reget (кол-во соединений - 15-25) когда закачка разгоняется до макс. скорости (2 мегабайт в сек) - инет для всех остальных приложений просто пропадает.
Получается, что роутер забивает весь канал настолько плотно, что секунд через 20-30 после выхода на крейсерскую скорость отваливается даже ICQ!
При подключении модема напрямую к компу - все ОК. Роутер использую, для того, чтобы раздать Wi-Fi по квартире на мобильные устройства.
Прошивка 1.7, настройки дефолтные. Где копать, какой параметр подкрутить? Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:17
Все верно, а чему Вы удивляетесь? Стабильность ВайФая на порядок ниже Эзернета.
Урежьте количество закачек раза в два - будет жить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 00:18
Вы не поняли - с вай-фаем все ок. Описанная мною ситуация идет на стационарном компе, который КАБЕЛЕМ через роутер подключен к модему (тоже по кабелю)!
Если из цепочки убрать роутер - все ОК. Как бы я что ни качал - всегда и аська работает и браузером можно пользоваться.
А тут запустил что-то вытягиваться и если скорость максимальная, то все - капут, ничего кроме регета достучаться до инета не может! Собссно, с по вайфаю тоже при этом ничего не отдается. Пока не разгрузишь канал....
Повторюсь, прикол в том, что если подключиться напрямую кабелем к модему - все ОК. Проблема только при использовании роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 05:15
Неужели никто из гуру не в курсе, как это вылечить? :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:47
Попробуйте задать более высокий приоритет для ICQ в настройках QoS роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:31
облазил настройки - не нашел упоминания о QoS. Не могли бы вы подсказать подробнее? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:41
Как ни странно, но отключение Gamerfuel решило описанную проблему. Всем спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
