Текущее время: Вс июн 28, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DWL-G510 h/w ver.C2 f/w ver 5.00
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:15
Дано - два компа
В обоих стоит DWL-G510 h/w ver.C2 f/w ver 5.00
Цель - с первого на второй раздать инет через ad hoc
Сначала настраивал при помощи родной утилитки.
Карты адхок сеть увидели но не смоги пингануть друг друга.
Потом внезапно начало периодически пропадать соединение на первом компе.
Ребут.
Карта не может сделать адхок. Пробую через родную мелкософтовую утилиту. Тоже не может обнаружить сеть.
Пробую снести все сделать откат почистить реестр. Не помогло.
Пробую свежи дрова от 2005 года ( в комплекте от 2004) . Не помогло.
Прочитал на форуме про ручное собирание драйвера. Не смог найти rt61 на ралинке ничего.(может плохо искал)
вопрос поддержке - та инструкция которая описана для создания адхока - ее необходимо делать на обоих машинах или достаточно на одной и вторая должна увидеть ее при поиске?
п.с. на второй машине настраивается и утилиткой и родной мелкософтовой. Но не может подключится к созданой сети.Видит то видит а при попытке подключится рисует часики и надолго.
Как быть что делать? очень не хочеться бросать кабель ибо расстояние небольшое но есть жена которая не позволит просто бросить кабель.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:34
У меня есть такая же железка такой же версии недавно купленная - использую в режиме инфраструктура для получения инета - дрова родные с диска - никаких проблем. Новые дрова на тайваньском сайте ралинка лежат - размерчик что-то около 32Мб - но они мне не пригодились...
Это поэзия, проза вот такая - ЗАБУДЬ О ПРОГРАММНОЙ ОБОЛОЧКЕ AirPlus! Отключи автозапуск и забудь о ней - куча глюков!
Пользуй только виндовые средства.
Успехов
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:37
Успехов
спасибо за ответ. Обязательно буду пользова только встроенное средство. Но опять таки...Сейчас стоят родные дрова с того же диска без утилитки. Опять пробывал сделать при помощи винды. Без успеха.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:39
Сетевые карты еще имеются? конфликта нет? какие IP адреса используются? Шифрование выключено? Канал выбран одинаковый? SSID один и тотже?
Но вот это..можно у вас попросить ссылку?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:42
это делается дома..хочу дочке инет сделать ибо дергать винт каждый раз когда новый фильм неприемлемо.
Только два компа только две карты сеть 192,168,0,1 и 192,168,0,2 с маской 255,255,255,0 и шлюзом на доциной машине 192,168,0,1
SSID один и тотже
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:43
Дрова здесь
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
По поводу сетевух не понял - на материнках что ли нет встроенных контроллеров?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:54
J.Forfun писал(а):
Дрова здесь
что именно про сетевухи не поняли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:05
есть ли встроенные сетевые карты и какие у них IP
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:08
Ээ...Не совсем понял смыслы...Но на первой тобишь моей имеется intel pro 100 бортовой который собственно хочу расшарить для малой..У малой только вай-фай .
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:48
100matolog писал(а):
J.Forfun писал(а):
Дрова здесь
а которую именно вы качали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:18
pci rt256x/266x
вторая строчка снизу
у бортовой какой ip?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:04
J.Forfun писал(а):
pci rt256x/266x
реальный айпи
сделал виндовозный нат
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 00:09
Смешно, но факт. Есть у меня кпк с ноунем строенным wifi адаптером.
Включил на нем wifi .Эта глупенькая железка в момент увидела мой адхок...Епт...Иду становлюсь рядом с компом мелкой - он работает(грешил на слабый сигнал). Сажусь за комп малой - делаю обновить список сетей...И ничего...Драйвера одинаковые....не пойму..
Ведь когда я сделал обновить там же должна была показаться моя адхок сеть , так ведь?
