Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Проблема VPN между DI824VUP и DI808HV
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:52
Доброе все время суток! Столкнулся со следующей проблемой, которую не могу решить второй месяц! Схема такая:
Дома 2 ПК + 1 ноут. Домашняя сеть 172.16.х.х. Раньше был роутер DI624. К провайдеру идет соединение PPPoE Static IP. На работе №1 поднял локальную сеть из 4 машин и раздал им 192.168.0.х. Там поставил DI808HV. Встала задача с любого ПК дома установить VPN соединение (не важно PPTP или L2TP) на работу №1.
1) Поднял VPN сервер на работе №1. Разрешил PPTP и L2TP. На домашнем роутере VPN Path through стояло Enable. Однако при попытке соединиться выдается ошибка 800 (блокируются пакеты GRE). Открыл TCP 47 порт на обоих роутерах. Без изменений. Еще более странно, что из дома я без проблем устанавливаю VPN соединение с работой №2 (там стоит CISCO PIX 515E) и самое интересное, что с работы №2 я без проблем коннекчусь к работа №1.... А вот схема Дом - Работа №1 НИКАК.
Причем, когда коннекчусь из дома на Работу №1, то по результатам комманды netstat видно, что соединение на указанный IP по порту 1723 ESTABLISHED (типа установлено). Но после долгого процесса проверки имени и пароля выдается вышеуказанная ошибка.... Либо ошибка 721, хотя роутер пингуется без проблем. Пароли сбрасывал и менял. Тот же эффект.
Я обратился в тех. поддержку D-Link, и мне предложили сменить DI624 на DI824VUP. Я сделал это и перенастроил новый роутер. Однако проблема сохраняется.
Уважаемые форумчане. Не оставьте в беде, помогите справиться с проблемой. Очень нужно настроить этот доступ. Мысли иссякли. Может кто-то что-то подскажет. Буду очень благодарен. Готов предоставить доп. информацию.
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:47
Какие прошивки установлены на утсройствах?
Попробуйте подключиться собрав стенд на столе и уж потом перенесите его на реальные условия.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:31
На устройстве DI808HV прошивка v.1.43 от 26.01.2006
На устройстве DI824VUP прошивка v.2.00 от 03.10.2006
Я не совсем понимаю, при чем тут стенд? Если и тестировать схему, то в условиях, максимально приближенных к естественным. Так как это есть сейчас (с учетом провайдеров).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:37
Поменяйте прошивки на устройствах.
804HV ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b02.BIN
824VUP+ ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 200b09.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:43
У меня используется устройство DI808HV, а прошивка предлагается для устройства DI804HV. Ошибки нет?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:26
Там одна и та же прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:02
Как вариант у вашего домашнего провайдера на роутере стоит линукс со старым ядром без патча patch-o-matic.
Все линуксы с ядрами 2.2 2.4 и некоторые 2.6 не поддерживают корректный пропуск GRE туннелей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:52
Ура. Вчера удалось решить данную проблему. Действительно, провайдер сказал, что для тех, кто сидит за NAT блокируется GRE протокол. После того, как я взял у провайдера внешний IP, подключение прошло без проблем!!! И прошивку не пришлось обновлять!
Всем спасибо за участие!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
