Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: dual access, pptp, dlink 604up (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 15:45
приветы
подсобляйте идеями, бо мои закончились -(
есть:
локальный пров. статические адреса с привязкой по маку, адресация вида 10.х.х.х.
в инет пускает впном, выдавая опять серый айпи вида 172.х.х.х.
имеем: изначально с компа всё подымаецца и работает
имеем2: делаем на ване длинка static ip, клонируем мак и опять же впн пропускаецца с обеих машин и всё есть.
хочецца иметь3: что б впн подымался с самого длинка.
выбирал обычный pptp - болт
выбирал dual pptp (оно и правильней мне кажецца) - соединение подымаецца, но ничего не рулит.
подозрения на недостаточную маршрутизацию, но все что в голову пришло перепробовал - результат 0-й.
что самое странно, что при поднятии впна с длинка не пингаецца инет. максимум что пингаецца - это впн-сервер (10.3.3.20) и днс (10.3.3.1). ну еще и свой пптп интерфейс 172.65.1.63.
когда поднимаю с компа, то трасертом у мя первый хоп идет на 172.65.1.1, потом на 10-ые машины, а потом уже в инет. так вот при пптп с роутера я этот 172.65.1.1 не пингаю :-(
куда копнуть?
сори если сумбурно, буду старацца уточнять, если будут идеи.
Последний раз редактировалось ®azor Ср фев 20, 2008 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:08
Т.е. в статусе видно, что подключение pptp есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:12
да, оно однозначно подымаецца.
айпи выдаецца ему, в логах ап.
единственно что роут у него = его же полученному айпи. но это кажись замануха впн
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:13
ап :-(
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:41
апап -((
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:41
что выдаёт команда
tracert <dns сервер провайдера>
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:44
спасибо за ответ
дома еще проверю, но как раз днс пингался с роутера (хорошо б иметь трасерт внутри роутера кстати)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:29
вот трасерт при длинке как статик айпи, впн подымаецца с компа:
tracert www.ru [194.87.0.50]
1 2 ms 1 ms 2 ms 172.17.0.1
2 2 ms 4 ms 2 ms 10.200.2.33
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.3.3.17
4 2 ms 4 ms 3 ms octopus.luga.net.ua [195.5.125.1]
13 74 ms 77 ms 79 ms www.ru [194.87.0.50]
а вот при этом же трасерт днс сервера:
tracert gw.luga.lan [10.3.3.1]
1 <1 ¬б <1 ¬б <1 ¬б 192.168.0.5
2 1 ms 1 ms 1 ms gw.luga.lan [10.3.3.1]
(идет на длинк т.к. добавил в статические роуты на компе
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
10.3.3.0 255.255.255.0 192.168.0.5 1
10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.5 1
иначе всю локалку через впн подключение тулило
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:00
а вот с поднятым с длинка пптп дуал (ессесно с машины):
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.1.65.1
3 2 ms 2 ms 2 ms gw.luga.lan [10.3.3.1]
т.е. локальные маршруты у меня в порядке, да и сам длинк при коннекте может пингать днс.
я на днс погрешил сначала тоже, но он не пингает и по айпихам заведомо живые хосты.
трасерт мира в данном подключении дает первых хоп на длинке и дальше звёзды...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:16
Привезите в сервис-центр, возможно это что-то аппаратное.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:37
это нереально
т.е. такого быть не должно? у мя еще куча всяких, я тогда сейчас себе другой возьму - попробую 704-ый. отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 09:11
ну что, заменил на DI -604P, прошил его до 3.21 рус и всё заработало с полпинка. так что в прошивке 604УП что-то не так.
пасибо за помощь, можно закрывать.
