Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Альтернатива DES-3326SR?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:50
Подскажите, существует ли сабж, у которого нету проблемы с переполнением таблицы ip-адресов? "show ipfdb"
или помогите с решением этой проблемы на DES-3326SR... :(
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива DES-3326SR?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:11
:( люди!!! ну подскажите... плз.
или у Д-линка нету такого?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:48
У Вас пропадает маршрутизация между сегментами? Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:18
Firmware Version : Build 4.03-B13
В упрощенном варианте в DES-3326SR включается локалка, а в один из портов DFL-200 (как шлюз в инет). Через некоторое время на DESe таблица IP (для чего она вообще нужна?) заполняется до >2000 записей, и в инет можно попасть только на те IP , которые есть в этой таблице.
Очистить ее никак нельзя, кроме как рестартом DES'a.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:05
В принципе я думаю что у Вас просто действительно столько сессий. В вашем случае лучше ориентироваться как минимум на DES-38XX. У этой серии таблица 4000 записей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:20
Ну если не хватает 2000 , то не факт что хватит 4000 ... не так ли ?:)
То что у меня такое количество сессий, я не отрицаю.. , просто хотелось бы узнать нету ли какого-либо механизма для очистки этой таблицы ?
И в каких целях она вообще используется ?
Или может посоветуете как сделать чтоб с определенного порта в нее не вносились записи ?:)
В любом случае спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:30
Нет эта таблица предназначена для осуществления как раз L3 коммутации на скорости подключения. Сделать так чтобы записи в неё не добалялись, но маршрутизация происходила нельзя. Ещё надо учитывать что механизм обновления записей в этой таблице у более новых серий более совершенный и быстрый. В любом случае попробуйте в вашем случае прошивку, которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 10:41
а какого объема данная таблица у 3612?
На каждый IP клиента нужна одна запись или одна запись нужна на сессию (пару src-dst ?)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:06
В DGS-36XX размер таблицы 8000. На каждый destination IP одна запись.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:21
Как смотреть кол-во задействованных записей.
Желательно SNMP OiD тоже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 13:23
show ipfdb. По поводу SNMP OID запрошу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:01
Вот ветка:
Object name ipNetToMediaTable
Object ID 1.3.6.1.2.1.4.22
Module RFC1213-MIB
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:07
Получить число записей по-видимому не получится?
(для грубой оценки есть проблема-нет проблемы не нужно знать что там за записи, достаточно знать сколько их)
PS
Спасибо за ответы.
