Текущее время: Вт авг 18, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Настройка сети в отеле!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 20:36
Проблема вот в чем зделали Wi-Fi сеть в отеле на раздачу IP поставили DI604 при прямом конекте в лан виход роутера интернет есть а при конекте через Wi-Fi сеть адрес клиент получает а интернета нет пингуем роутер все норм сеть работает прекрасно а в интернет выхода нет помогите люди добрые советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:06
А шлюз и DNS клиенты получают?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:25
Дело в том што при конекте в сам роутер все норм работает тоесть клиент получает и Днс и шлюз а вот с вай фай сеткой проблема (и какое может быть припятствие в случае конекта через вай фай сеть в получении днс и шлюза)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:59
Если комп получает по DHCP ип, то он должен будет получать маску, щлюз и ДНС.
Вы не ответили на вопрос: получает ли клиент wi-fi шлюз и днс, если не получает, то что вообще получает?
также проверьте вообще работу DHCP клиента на беспроводной сетевушке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 00:36
обязательно проверю завтра не хочетца людей в отеле по воскресениям напрягать :) ип раздает норм ет точно ток вот нащет остольного я неуверен над проверить спс и на этом
Вайфая сведет сума :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 02:57
Просите у руководства ноут под это дело в постоянное пользование. Надо же сеть отлаживать чем-то ;)
