Текущее время: Сб сен 05, 2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:38
Лог ftp-клиента.
[12:31:39] Resolving host name "192.168.160.100"
[12:31:39] Connecting to 192.168.160.100 Port: 21
[12:31:39] Connected to 192.168.160.100.
[12:31:39] 220 FTP server (Version 6.00LS) ready.
[12:31:39] USER anonymous
[12:31:39] 331 Guest login ok, send your email address as password.
[12:31:39] PASS (hidden)
[12:31:39] 230 Guest login ok, access restrictions apply.
[12:31:39] SYST
[12:31:39] 215 UNIX Type: L8 Version: BSD-199506
[12:31:39] Detected Server Type: UNIX
[12:31:39] FEAT
[12:31:39] 211- Extensions supported:
[12:31:39] MDTM
[12:31:39] REST STREAM
[12:31:39] SIZE
[12:31:39] 211 End.
[12:31:39] PWD
[12:31:39] 257 "/" is current directory.
[12:31:46] TYPE A
[12:31:46] 200 Type set to A.
[12:31:46] PASV
[12:31:46] 227 Entering Passive Mode (192,168,0,20,216,243)
[12:31:46] Opening data connection to 192.168.160.100 Port: 55539
[12:31:46] LIST -aL
[12:31:46] 150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls'.
[12:31:46] 5501 bytes transferred. (33,5 KB/s) (160 ms)
[12:31:46] 226 Transfer complete.
Я ФТП сервер не настраивал чтобы он отдавал внешний адрес, поэтому он тут отдает свой внутренний, в принципе, это не критично в данном случае. Мой клиент к этому нормально относится.
Настройка виртуальных серверов на картинке.
vs.jpg [ 13.28 KiB | Просмотров: 2361 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:13
Александр, собственно в этом и проблема, что изнутри сети всё работает отлично, а снаружи - плохо. Видимо действительно проблема в активном соединении IE. А есть ли способ научить роутер перенаправлять и активный FTP?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:01
Активный FTP перенаправляется по-умолчанию, так как соединение устанавливает сам сервер, из LAN в WAN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 18:05
Еще раз пробежался по настройкам, все настроил с нуля, а результат то же!
В домашней сети меня видно из инета и сети провайдера нет!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:43
Такая же байда, правда за роутером стоит Serv-U под виндой. IE глючит и не пускает внутрь, а любой коммандер работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:04
Люди подскажите как заставить. Как заставить работать FTP (Serv-U) При использовании Russian PPPoE DualAccess. Всё перепробывал но мне не помогло даже мой комп не может зайти на чебя через внешний IP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:25
Выкиньте IE на помойку и юзайте нормальные браузеры.
Кстати сказать а если в строке адреса передавать логин и пароль то как будет коннектиться IE ? попробуйте типо ftp://login:pass@mydomain.ru/
если всё норм то скорее всего проблемы с настройкой proftpd или к примеру с iptables
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:41
Всё дело в том что у меня даже запрос до сервака не доходит хотя при использовании оросто пппое всё нормально запросы доходят а вот не открывает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 23:46
УРА ЗАРАБОТАЛЛО!
:lol:
Сделал так!
1 Сбросил все настройки по дефолту кнопкой ресет!
2 Прерпрошил прошивку 3.21 (заново) средствами роутера!
3 Настроил как описанно выше!
Странно конечно но все заработалло! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 23:47
Он и не сможет! У меня до сих пор не может! А вот другие ко мне зайти могут! :lol:
