Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 02:41
Здравствуйте! Помогите решить следующую задачу!
Необходимо организовать локальную сеть в которой:
Есть роутер Dlink DSL-2540U к нему подключены два компьютера через провайдера Авангард СПб. Прошивка используется скаченная с сайта авангарда для этого роутера:
SZ_DSL-2540U_306042700_cfe_fs_kernel_wo_sign.dat
Настройки стандартные как указано на сайте Авангарда. За исключением того что в DHCP диапазон выдаваемых IP адресов урезан до двух – с 192.168.1.2 по 192.168.1.3. Эти IP адреса привязаны к Мас-адресам сетевых плат этих двух ПК. Интернет работает.
Есть еще одна сеть из шести компьютеров которые подключены между собою через концентратор (Свич). Есть роутер (точнее на днях будет куплен) Dlink DSL-2500U, который будет подключен тоже к Авангард СПб и будет раздавать инет четырем компам из этих шести, для двух оставшихся доступ в интернет должен быть закрыт и оставлена возможность использования только локальной сети.
Эти две сетки надо объединить между собой чтобы по локальной сети все компьютеры друг друга видели, а интернет использовали независимо, два через 2540U и четыре через 2500U.
Как лучше это организовать? Будет ли это работать в следующем варианте?:
Настройки у 2500 сделать такие же как и у DSL-2540U для всех шести компов, только диапазон выдаваемых адресов DHCP выбрать соответственно с 192.168.1.4 по 192.168.1.9 с привязкой к МАС-адресам. Двум из шести через Outbound Filter ( Он в 2500U есть? ) запретить выход в интернет. При этом они же останутся видны для локальной сети?
Как соединить между собой эти два сегмента сети? Достаточно просто соединить DSL-2540U со свичем к которому соответственно будет подключен DSL-2500U? Надо ли в данном случае делать еще какие либо настройки в роутерах? Подскажите пожалуйста!
Еще мне непонятен следующий момент! Если используются два роутера и мне надо войти через браузер в какой либо для его настройки по его стандартному адресу 192.168.1.1 как это сделать если они у них одинаковые? Получается же конфликт IP адресов, надо как то переназначить адрес одного из них? Или как?
