Текущее время: Пн авг 17, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: DGS-1216T + DGS-1216T
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:46
Имеем два маршрутизатора DGS-1216T. Центр сети разделён оптикой на значительное расстояние. Имеем несколько свободных волокон в оптике. Задача соеденить их друг с другом с помощью Port Trunking. Не обязательно в оптические порты. Возможно ли это?
На борту имеем:
1. Firmware Version 4.00.12
2. Firmware Version 4.10.02
Цель сего действа: разгрузить узкое место в сети, добиться лучшей пропсукной способности на данном участке.
Просьба, если можно, подробнее расписать шаги необходимые для решения задачи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:13
Так никто и не поможет? Очень жаль.
Когда найду решение, то обязательно выложу. Спасибо, что посетили тему.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:28
Так а в чем проблема, собственно?!
Почитайте документацию, в конце концов...
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:37
А ничего, что "документация" написана при царе Горохе и к текущему состоянию отношение имеет такое же, как Всемирный потоп к удорожанию нефтепродуктов?
Так тяжело описать банальные шаги к решению задачи? Так не пишите вовсе ничего, так будет честнее.
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:45
Мда...
Пожалуйста: берешь провода, соединяешь ими свитчи, агрегируешь порты - готово. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:49
ок, разговор почти состоялся.
Теперь конкретные вопросы: почему не выходит создать транк пятнадцатого порта с любым другим? Все порты находятся в одном общем вилане.
Почему на прошивке более поздней версии всё работает, а на свежей происходит отказ? Можно ли объеденить порты на которых стоят джебик модули? Можно ли медные-гигабит порты объеденять с джебиками?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:55
Trunk member can not be in different port media.
Это выдаёт при попытке объеденить порт 15 с любым другим. На поздней версии прошивки порты объеденяются без проблем. По крайней мере ошибок при сохранении конфигурации нет. И что это такое?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:58
Кажется я уже начал понимать в чём дело. Вероятно причина в использовании джебик модулей. Если их поменять местами, то вероятно и старая прошивка не захочет такой порт объеденять с другими. Вероятно медные порты через медиаконверторы объеденятся без каких либо проблем. Плюс одно электро преобразование плюс потери на нём. Ну хоть так...
Я прав или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 02:01
Для начала...
1. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1216T/Description
2. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_64.php
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 02:27
Спасибо.
Пункт два я читал. Я весь сайт перерыл прежде, чем задавать здесь вопросы.
Вот это: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_64.php никакого отношения к моей архитектуре вэбморды DGS-1216T не имеет вообще.
В моём варианте есть перечень всех без исключения портов с возможностью связки в любой конфигурации, а не жесткой форме, как указано на картинке мануала.
Но связка не работает. Поэтому резонный вопрос: почему так происходит? Что не так я делаю?
Пункт один может оказаться моей инструкции по эксплуатации. Обязательно посмотрю. Адоб ридер в процессе обновления.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 03:02
Инструкция в точности под мой DGS-1216T. Но вопрос остался прежним: почему не выходит объеденить порт 15 ни с каким другим?
Условия включения: Gigabit Mini-GBIC модуль с обоих концов. В моём варианте один из DGS-1216T с Gigabit Mini-GBIC модулем в порту 15 не хочет ни под каким соусом объеденять этот порт с любым другим. В то время как на втором DGS-1216T второй Gigabit Mini-GBIC на том же порту объеденяется легко.
Вероятно вся трабла в том, что один из модулей Gigabit Mini-GBIC невозможно объеденить с обычными портами, а можно только с аналогичным ему модулем, который будет включен в порт 16.
Подскажите так или нет дело обстоит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:39
блин, вы читать умеете или нет?
вам же написало, что
неужели не понятно?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:08
Уважаемый svsh1990, на самом деле непонятно. Особенно непонятно, почему на одном DGS-1216T такое можно делать, а на аналогичном - нет. Поясните пожалуйста подробнее, потому что то колличество кракозяблов, которое Вы сумели оставить в своём сочинении выше, могло легко уместить рациональное объяснение для такого тупого юзверя как я. Достаточно двух-трёх символов абетки. Вы из себя выдавили в несколько раз больше с результативностью, в контексте темы, близкой к нулю.
Будьте добры расшифруйте для меня значение этого аргумента, можете даже на английском, и объясните доступным языком, опять таки можно на английском, почему два DGS-1216T по разному себя ведут в одинаковой ситуации.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:54
Афигеть, какой отзывчивый форум.
away
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:00
В агрегированный канал можно объединить только порты с одной средой передачи, т.е. оптический порт с оптическим или медный с медным. Также в агрегированный канал можно объединять порты только одной пропускной способности. А почему в более старой прошивке Вам это удалось? Скорее всего это бага в интерфейсе, при это совсем необязательно что он у Вас заработал бы.
По поводу отзывчивости и ответов, а ничего что Вы вопрос задали в субботу, при том форум в выходные не работает? И ждёте на него сразу ответа. Все ответы в выходные это инициатива участников.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
