Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор+принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:08
Доброго времени суток.
Имеется задача Подключения к сети принтера с возможностью его автономной работы. В данный момент стоит DI-604 к нему подключено 3 компа все работает прекрасно. ВОПРОС если DI-604 заменить на DI-604UP или DI-707UP возможно ли будет к нему подключить Лазерное МФУ Canon LaserBase MF3228 и обеспечить печать документов по сети. В данный момент принтер подключен к одному из компов, и если этот комп выключен, то печать с остальных компов не возможна. Если данная замена не возможна или не целесообразна, то посоветуйте пожалуйста Принт-Сервер который сможет работать с данным принтером. Обеспечивать сканирование документов по сети не требуется.
Заранее благодарен за помощ.
Прошу не бить больно если вопрос уже был. я искал и не нашол. Если данная тема уже поднималась, прошу дать ссылочку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:13
Рекомендуемый производителем сервер печати - AXIS 1650. http://www.axis.com/products/axis_1650/index.htm
См. тут предпоследнюю строчку: http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1801
Последний раз редактировалось MTRX Вс фев 17, 2008 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:16
Разумней взять USB принт-сервер
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=27&id=203
Есть одно но, ваш принтер не потдеживает PostScript, возможна не корректная работа принтера.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:23
Спасибо за совет, но AXIS 1650 уж больно дорого стоит. его цена сопоставима с ценой принтера. второй вариант мне нравится больше. А как узнать будет он корректно работать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:24
max-spb писал(а):
А как узнать, будет он корректно работать или нет?
Опытным путем...
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 01:35
Чесно говоря ставить опыты и покупать штуку за 1700 рябчиков, а она потом еще и не заработает. не очень хочется :) А может кто пробовал его в деле и раскажет будет работать или нет :) а то как то не хочется брать кота в мешке и надеятся на русский "Авось" :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:56
Только пробовать.
У кэнон (особенно дешевые модели) принтеровский драйвер наполовину виндусовый - то есть не совместим с подавляющим большинством принт-сервером.
Всегда можно купить попробовать (то есть возврат в течении одной - двух недель), не везде конечно, но договориться можно. Ну и смотреть список совместимого оборудования.
Кстати, посмотрите DSA-3110, как-то проскакивало, что на нем какой-то Canon работал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:35
Спасибо за совет.
Только вот что-то я не пойму, как к этому девайсу принтер прицепить, там кажись и usb нет. или я совсем ослеп :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 21:51
USB2.0 Hi-Speed
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:00
Интересно :)) хоть отстрелите, но невижу я там USB http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =18&id=603
Порты устройства
7 10/100Mбит/с Fast Ethernet
4 независимо конфигурируемых интерфейса
Консольный порт: RS-232 (параметры по умолчанию 115200, n, 8, 1, no flow control)
Если конечно его не обозвали: Консольный порт: RS-232 (параметры по умолчанию 115200, n, 8, 1, no flow control) этот порт и его название мне не знакомо :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 23:02
О, я вообще-то писал про Кэнон.
А про 3110 я вообще не понимаю, зачем человек про него сказал - это совсем из другой оперы железяка ...
Если хотите чтоб именно Кэнон был сетевым устройством печати - то нужно сразу брать его с сетевым интерфейсом. Иначе рискуете потратить деньги на подбор железок опытным путем, притом невсегда с положительным результатом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 23:50
ГЫ :D Умная мысля приходит опосля :)
Кэнон уже куплен и работает отлично, а тперть вот захотел печать по сети организовать, чтобы удобнее было, и я и не думал, что это так проблематично будет. Но видать придется всетаки опытным путем пробовать. Если конечно другого варианта не предложат.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:05
Попробовал Canon MF3228 на DP-300U - не работает, тест принт-сервера проходит, а тестовую страничку не печатает, с компьютера соотвтственно тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
