Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: DWA-120 USB низкая скорость
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:05
Имеем: точка доступа на крыше дома, антенна ANT24-1500, на точке мощность трансмиттера 27DB. В радиусе 700 метров прием на ноутбук уверенный, скорость передачи данных реально 25-30 мегабит.
В соседнем доме установлен USB-шный адаптер DWA-120. Растояние 80 метров по прямой видимости на антенну из окна.
Что удивило:
- На ноутбуке в этом же месте уровень 90-100%, на USB-адаптере 35-42%. При этом ноутбук работает с нормальной скоростью, а через USB-адаптер - менее 1 мегабита. USB 2.0 на компьютере включен и работает, проверено, WinXP SP2.
Как бороться? Методом замены на PCI-адаптер?
Последний раз редактировалось Hexpl0rer Сб фев 16, 2008 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:06
Сейчас пришел домой, залез на точку доступа - она показывает, что клиент прицеплен, уровень сигнала 60%.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 22:39
USB адаптеры и антенны имеют слабее и чипсет потормознее
так что и в равных и в лучших условиях и сигнал у них ниже и скорость. Как правило.
