Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604 и Wi-Fi устройствами
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:21
Добрый день. Пишу потому, что уже измучал поиск, нашел кучу инструкций, но для моего случая они не подходят.
Вот в чем дело -
Захотел соединить телефон (Nokia N95) с компьютером через wi-fi, чтобы пользоваться возможностями доступа в интернет компьютера с телефона.
Вроде все настроил, устройства друг друга видят, соединяются, но при попытке открыть какую-либо интернет-страницу в телефоне при подключенной вай-фай точке "вылезает" сообщение "Интернет. Нет ответа от шлюза".
Я пробовал и прописывать настройки ТЦП/ИП в телефоне, и автоматическое определение ставить, ничего не помогает.
Все дело в том, что в интернет выход идет через роутер D-Link DI-604, и неясно, какие настройки указывать в телефоне, прописывать ли DNS, IP, или нужно оставлять автоматическое определение, ибо роутер уже настроен на подключение, и Wi-Fi подключение настроено именно на использование его для выхода в интернет.
Если кто-то знает в чем может быть проблема и что следует сделать, будьте любезны, помогите с моей проблемой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:11
И скажите еще пожалуйста, какие порты надо открыть на фаерволе роутера) Спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:15
В роутереникаких настроек произвдить не надо. Насколько понимаю, Вы подключаетесь по Wi-Fi к компьютеру? В током случае вся проблема только в настройках компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:20
расшарьте на компе соединение с интернетом на WI-FI adhoc
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 15:58
Я расшарил подключение к интернету, которым пользуюсь на компьютере... Все равно какая-то чертовщина с этим))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:07
так шлюзом для интернета в телефоне надо приписывать комп (скорее всего 192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:12
Спасибо) А ИП-адрес телефона указывать какой? Любой из 192.168.0.х или тот который у Wi-Fi устройства?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:26
Во как!!!! :shock: А они что-- разные? Вообще, когда на компе расшариваешь внешнее соединение операционка предлагает по внутреннему соединению пораздавать DHCP, но если указать IP ручками-- не ругается. У телефона девайс для выхода в интернет в данный момент-- это Wi-Fi карточка встроенная, так-что если есть другие девайсы для внешних связей, то они сейчас не всчет! WI-Fi карты IP-шник 192.168.0.2 и маска 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 16:52
Когда я говорил о IP Wi-Fi устр-ва я имел в виду Wi-Fi устройтство встроенное в мат. плату) Но тем не менее спасибо за ответ :)
Сейчас вот другой вопрос, думаю уже последний -
В настройках телефона указывать "Шлюз по умолчанию" - 192.168.0.1 (стд. адрес роутера), или тот, что предоставил провайдер?
И DNS-адреса какие стоит указать? Те, что предоставлены провайдером?
P.S. При попытке задать беспроводному соединению автоматический ИП, коннекта не происходит, сеть в меню "Беспроводные сети" виснет на стадии "Получение сетевого адреса", потому и пришлось выставлять ИП руками.
P.P.S. DHCP в настройках роутера включен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 22:07
IP- 192.168.0.2
Mask- 255.255.255.0
Gate- 192.168.0.1
DNS1- (как у провайдера)
DNS2- (как у провайдера)
