Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 16:50
Здравствуйте!
Знакомая попросила настроить данный девайс для доступа в инет с двух компов. Я сразу попытался сбросится к заводским настройкам (192.168.0.1) и просканировать этот диапазан адресов. Ничего не получилось. при втыкании кабеля в любой порт сигнал не загорается пока не выключишь-включишь. снизу повидимому написана версия прошивки: H/W Ver.:B1 F/W Ver.: 2.00_sw
Может это просто свич и управление им недоступно?
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарю. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:56
с данной прошивкой он работает как свитч
вам нужно сбросить все настройки через кнопку на устройстве, затем прописать свой айпишник на компе (например 192.168.0.2 - ведь ваш комп джолжен находиться в одной подсети с устройством), зайти на устройство (айпи 192.160.0.1) и прошить прошивкой маршрутизатора (есть на фтп), ну и далее как обычно...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:16
bosoy
читать умеешь?
в теме написано не ресетится
жму кнопку - держу долго - результата нет
у своего компа естессно назначал адреса из 192.168.0.х
его адрес при сбросе (192.168.0.1) написан у него на брюхе
боюсь корефан, что пытался его конфигурировать что то сделал
вот я и начал со сброса к заводским.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 21:03
у меня при нажатии кнопки ресет треугольник в кружкЕ на панели сначала начинает мигать быстрее, потом медленней а потом быстрее, а у Вас как?
если не так тогда по гарантии...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 22:59
bosoy
Спасибо за наводку
треугольник нихрена не мыргает
видимо микрик подкнопкой не работает
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:57
up
может у кого было подобное?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:52
Боюсь, что тут совет один - в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
