Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:18
Пытался прошиться бета прошивкой, что-то не получалось.. smart consol написал, что не правильный размер... подумал прошить последний релиз, а потом бету:
зашёл на фтп и увидел новую прошивку, в которой:
DES-1228 Firmware Release Note
Firmware: v1.00.19
Hardware: A1
Date: Dec. 10th, 2007
Problems Resolved:
1. Fix the bug if users enabled SNMP Trap settings after few hours of operation that switch will not respond the Ping or Web request, but the packet switching works normally.
2. Fix the issue when generating lot of leave messages in IGMP snooping, the switch will not respond the Ping or Web request after few hours of operation.
Обрадовался, прошился... свич завис (управление) через 10 минут...
после этого прошился на бету без ошибок... настроил trusted host, snmp..
пока что : 0 days 17 hours 40 mins 38 seconds
в сети стоит NMS Zenoss... добавил свич в мониторинг, интерфейсы прочитались, sysName... но Uptime и статистика с интерфейсов не собирается... пробовал snmp v1 и v2c...
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:42
А Вы с какой прошивки прошивались изначально? По поводу SNMP Вы какие OID-ы пробовали? Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 11:39
Если можно - вышлите, пожалуйста, и мне бету
P.S. Перешивка на 1.00.13 не помогла - свич проработал около 7 часов и завис. Точнее свич работает, но не работает управление (www, snmp), даже на пинги не отзывается
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 12:21
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:45
Не дошла :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:35
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:32
Теперь пришло
При попытке прошить говорит что неверный размер файла
Пытался перешить с 1.00.07
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:06
Залил прошивку 1.00.19 с ftp.dlink.ru
После этого смог залить Вашу прошивку
Показывает версию 1.10.07
Появился управляющий VLAN (пока не включал) и тест кабеля (пока смог обнаружить только наличие/отсутствие устройства, замыкание или обрыв на каждую пару - длину кабеля не получилось измерить)
Немного напрягает визард, который появляется при каждом входе на свич
уже час как работает и не зависает
Да, после любого обновления прошивки настройки уходят в дефолт
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:28
Именно так. По поводу сброса настроек это только в этих прошивках при серьёзной смене функционала.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:21
Прошивка 1.10.07
System Up Time 0 days 21 hours 50 mins 54 seconds
Полёт нормальный
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 09:20
Иван, будьте любезны, вышлите мне тоже прошивку с поддержкой management vlan.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:43
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 08:49
Ну что, перешил на 1.10.07, 2 дня - полет нормальный! Интерфейс все время доступен, свич ведет себя вполне адекватно... Management vlan работает, trusted host пока не трогал - нет необходимости, а на разборки с assymetric vlan времени не дали...
Из неприятного:
1. Как уже кем-то говорилось, достает wizard, который по логике не должет запускаться после выполнения начальной конфигурации, но у него, судя по всему, свое мнение на этот счет...
2. Опять же, как уже кем-то говорилось, поле description для каждого порта было бы весьма кстати... свич все-таки vlan'овский, каждый порт по своему уникален и сейчас приходится вести отдельные записи о том, что куда и зачем в него воткнуто...
3. Диагностика кабеля наводит на мысли, что либо она в очень ранней бете, либо у меня все кабели неправильные, либо я придаю ее результатам слишком большое значение!
4. Какие-то непонятки с SNMP... для мониторинга оборудования (в том числе и загрузки портов) я использую софтину под названием Dude (http://www.mikrotik.com/download/dude-i ... 0beta7.exe), с остальным оборудованием (Mikrotik, Cisco, AddPac, Linux, Windows) проблем нет, а вот со свича почему-то данные о загрузке портов считываются через раз... или вообще какой-нибудь порт может пропасть из списка доступных! Аналогичная лажа, кстати, и с DAS-3224...
Сказанное в пп 3 и 4 - это конечно лирика, но если кого-нибудь заинтересуют подробности, то я готов их дать с цифрами и картинками.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 12:30
Рад слышать!
Опишите пожалуйста проблемы 1), 3) и 4) подробно по почте с конфигом устройства и пошаговым алгоритмом действий как это воспроизвести. По поводу Port Description подумаем, но быстрого ответа не обещаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 06:32
Если не трудно и мне тоже, заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
