Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2500U + PPPoE + NAT
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 09:50
Модем подключен маршрутизатором к одному компьютеру. Поднят DHCP, включен UPnP. При смене IP адреса слетает Port Mapping, т.е. torrent клиент сообщает что нет входящих соединений, при проверке порт действительно недоступен. В этот момент количество пиров резко сокращается и фактически останавливается раздача. Если перезагрузить модем, в результате чего он получит другой адрес, то все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 10:38
Если у тебя постоянно меняется айпишнег по DHCP то можно его закрепить через Home->Lan->DHCP Reservation.
Есть другой вариант: т.к. включен UPnP то можно в настройках торрента на вкладке подключение включить "Enable UPnP port mapping" (для uTorrent) и убрать "Enable NAT-PMP port mapping"
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 00:20
Меняется внешний айпишник модема. С локальным ИП раздаваемым DHCP проблем нет.
Отключено, включена только прослушка порта UPnP
