Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:23
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 11:13
Исходные данные:
1. Есть локальная сеть, для доступа к которой не нужна авторизация.
2. В сети есть интернет, для доступа к которому используется минипорт WAN с логином/паролем.
3. Есть маршрутизатор DIR-100, к которому с одной стороны подключена эта сеть, с другой - два компа.
У меня не получается настроить доступ в интернет одновременно с двух компов. Как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:32
Home->WAN->PPPoE. Какая прошивка у Вас в устройстве? Вы уверены, что это роутер?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 09:12
То, что выдается на странице Firmware Update:
Currect Firmware Version: v2.00(EN)
Firmware Date: build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
Сам файл прошивки называется dir100_v200_hnap_b3.bin, взят отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/
Сделал все, как Вы сказали, но под значком Шлюз интернета в списке сетевых подключений стоит "Отключено". Когда по нему щелкаешь правой кнопкой мыши и выбираешь "Включить", выскакивает окошко "Подключение", потом исчезает, но ничего не происходит. Кстати, доступ к ресурсам локалки тоже пропал, в общем, ни интернета, ни сети. Сейчас пришлось вернуть все как было - в режим Dynamic IP.
Извините, я слишком торопился, может, у меня не получилось толково описать проблему. Вот, что я писал на форуме iXBT:
Есть маршрутизатор DIR-100, нужно его настроить так, чтобы инет из локальной сети был доступен на двух домашних компах. Для подключения к инету в локалке используется минипорт WAN с авторизацией по логину/паролю. Для подключения к ресурсам внутри локалки ничего авторизовать не нужно. Стандартно (без маршрутизатора) в настройках подключения вводится только имя сервера, все остальные параметры - по умолчанию. У маршрутизатора есть несколько режимов авторизации, какой из них нужно выбрать? Пробовал все - не работает. Может, нужно еще дополнительно настроить подключение к инету на самом компе? Если DIR-100 использовать только как межсетевой экран, к инету можно подключаться стандартным образом (как было и до его установки), но мне это конкретно не подходит, так как инет нужен постоянно на обоих компах сразу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:31
на "шлюз интернета" вообще не обращайте внимания.
В настройках роутера выберите пункт "DualAccess PPPoE" и введите данные провайдера. Если после этого Интернет не появится, то приведите сюда логи со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 01:35
Во-первых, извиняюсь за такую большую задержку. Некогда было экспериментировать: интернет нужен был практически постоянно.
Сделал так, как Вы объяснили, интернет не включается. Настройки:
Не совсем понял: PPOE - это настройки локальной сети, а WAN - настройки интернета?
В общем, ввел в WAN адрес нашего VPN-сервера и его шлюзы. PPOE оставил Dynamic.
Вот лог:
Dec/18/2007 20:41:57 [DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
Dec/18/2007 20:41:57 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.101
Dec/18/2007 20:41:57 [DHCPD] received REQUEST
Dec/18/2007 20:41:54 [DHCPD] broadcasting packet to client
Dec/18/2007 20:41:54 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
Dec/18/2007 20:41:54 [DHCPD] received REQUEST
Dec/18/2007 20:41:53 [POE] ppp0 send PADI
Dec/18/2007 20:41:53 [POE] ppp0 start...
Dec/18/2007 20:41:53 [POE] ppp0 connect mode=0
Dec/18/2007 20:41:53 [POE] clear ppp0 auth fail log
Dec/18/2007 20:41:53 [POE] ppp0 do connect
Dec/18/2007 20:41:50 [SYS] Ver 2.00(EN) build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
Dec/18/2007 20:41:50 [SYS] System start
Кстати, вот так выглядит лог в режиме Dynamic IP:
[Tue Dec 18 20:43:37 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.21:4974->10.0.255.255:369
[Tue Dec 18 20:43:35 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:43:34 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.200.242:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:43:28 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.190.27:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:43:27 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:43:24 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.29:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:43:23 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:43:21 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.232:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:43:21 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:43:14 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.210.130:49678->224.0.0.252:5355
[Tue Dec 18 20:43:06 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 0.0.0.0:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:43:03 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:57 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:53 2007]:[FW] **Drop Packet** 10.0.180.144->224.0.0.2
[Tue Dec 18 20:42:51 2007]:[FW] **Drop Packet** 10.0.182.232->239.255.255.250
[Tue Dec 18 20:42:51 2007]:[FW] **Drop Packet** 10.0.160.2->224.0.0.1
[Tue Dec 18 20:42:45 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:44 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:43 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:42 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:42 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:42 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:42 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:41 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.254.10:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:39 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.219:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:42:39 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.170.77:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:42:39 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.21:4974->10.0.255.255:369
[Tue Dec 18 20:42:37 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:37 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.190.155:50849->224.0.0.252:5355
[Tue Dec 18 20:42:37 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:36 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:35 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:35 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:34 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:34 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.211.87:68->255.255.255.255:67
[Tue Dec 18 20:42:34 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:33 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:33 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:30 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:29 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:29 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:29 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:28 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:27 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:26 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:25 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:25 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:24 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:23 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:22 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.108:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:22 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:21 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:21 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:20 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.182.142:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:20 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:19 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:18 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.50:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:16 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:13 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:12 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:11 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:11 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:09 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.29:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:08 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.180.29:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:08 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:07 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:06 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:137->10.0.255.255:137
[Tue Dec 18 20:42:06 2007]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 10.0.181.178:138->10.0.255.255:138
[Tue Dec 18 20:42:04 2007]:[DHCPC] get new lease time: 86400 secs
[Tue Dec 18 20:42:04 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV lease = 86400
[Tue Dec 18 20:42:04 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Tue Dec 18 20:42:04 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Tue Dec 18 20:42:04 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Tue Dec 18 20:42:04 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Tue Dec 18 20:42:00 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Tue Dec 18 20:42:00 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Tue Dec 18 20:42:00 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Tue Dec 18 20:42:00 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Tue Dec 18 20:41:58 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Tue Dec 18 20:41:58 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Tue Dec 18 20:41:58 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Tue Dec 18 20:41:58 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Tue Dec 18 20:41:56 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Tue Dec 18 20:41:56 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Tue Dec 18 20:41:56 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Tue Dec 18 20:41:56 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Tue Dec 18 20:41:54 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Tue Dec 18 20:41:54 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Tue Dec 18 20:41:54 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Tue Dec 18 20:41:54 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Tue Dec 18 20:41:52 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
[Tue Dec 18 20:41:52 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
[Tue Dec 18 20:41:52 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
[Tue Dec 18 20:41:52 2007]:[DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
[Tue Dec 18 20:41:50 2007]:[SYS] Ver 2.00(EN) build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
[Tue Dec 18 20:41:50 2007]:[SYS] System start
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
