Текущее время: Вс сен 13, 2026 19:03
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 23:32
Не пойму в чем дело!!! Подключился вначале к стрим стандарт 3 недели было все нормально, потом вечером с 22.00 заметил что постоянно скачет скорость с 100кб до 1 мб, им позвонил говорят типо проблемы с оборудованием и все исправили, потом это стало продолжаться но с 700 кб до 1 мб!!! Перешел на Нео+ 160 кб, теперь стандартно каждый вечер начинает скакать скорость, звоню им, а они говорят типо либо модем либо телефонная сеть глючит и тибо с оборудованием у них все в порядке!!! Настройки на модеме сбрасывал и по новой настраивал даже прошивку менял толку ноль!!! Кстати иногда бывает что не скачет, но очень редко!!! Мож кто знает в чем может быть проблема и как проверить у кого проблема у меня или у стрима?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 10:12
Какая скорость-то? и скорость чего?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 12:14
Скорость интернета!!! Должно быть 160кбит, соединяюсь, вначале 160 кбит потом скорость инета падает до 90кбит потом опять норма и так постоянно!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 12:18
Что Вы понимаете под "скоростью интернета?"
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 12:28
Кпримеру открываем сайт он то быстро откроется то медленно!!! Или при игре в контер страйк латентность то 30 то 800 ( к примеру на модеме при соединении 50кбит была 200), также захожу на сайт стрим http://www.stream.ru/s-speed-go и проверяю скорость!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 12:31
Вставьте сюда логи с устройства(Status-> System log). А так же параметры dsl соединения (Status-> DSL) для обеих скоростей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 12:33
А можно поподробнее как это сделать!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 14:08
System View
Use this page to get the summary on the existing configuration of your device.
Device DSL
Model: DSL-500G Operational Status: Showtime/Data
S/W Version: R2.01.B8.EU(030917a/T93.3.44) DSL Version: T93.3.39
Standard: Multimode
Mode: Routing And Bridging Up Down
Up Time: 16:23:15 Speed Latency Speed Latency
Time: Thu Jan 01 16:27:37 1970 128 Kbps Interleaved 160 Kbps Interleaved
Time Zone: GMT
Daylight Saving Time: OFF
Domain Name: -
WAN Interfaces
Interface Encapsulation IP Address Mask Gateway Lower Interface VPI/VCI Status
eoa-0 Bridged 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 aal5-0 1/50
LAN Interface
Interface Mac Address IP Address Mask Lower Interface Speed Duplex Status
eth-0 00:0F:3D:85:A6:D3 10.1.1.1 255.0.0.0 - 100BT Full
Services Summary
Interface NAT IP Filter RIP DHCP Relay DHCP Client DHCP Server IGMP
eth-0 inside
eoa-0 outside
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 14:11
Настройки как показано на форуме!!!
Connection Type - 1483 Bridged IP LLC
VPI - 1
VCI - 50
Переключатель Bridge ставим в Enable
Default Route - в disable
Use DNS - в disable, жмем submit
Services->Nat->Disable, жмем submit
Admin->Commit&Reboot->Commit
Это то или еще чего нить надо?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 15:55
VPI - 1
VCI - 50
Нужно содержимое страницы Admin->Alarm
И страницы Wan->DSL
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 16:18
Alarms/Traps Information
Thu Jan 01 17:55:04 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 17:55:04 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 17:55:04 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 17:54:25 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 17:54:25 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 17:54:25 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 17:54:04 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 17:54:04 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 17:54:04 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 17:52:50 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 17:52:50 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 17:52:50 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 15:43:12 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 15:43:12 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 15:43:12 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 15:42:49 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 15:42:49 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 15:42:49 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 15:32:44 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 15:32:44 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 15:32:44 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 15:32:20 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 15:32:20 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 15:32:20 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 14:51:25 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 14:51:25 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 14:51:25 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 14:51:01 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 14:51:01 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 14:51:01 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 14:16:45 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 14:16:45 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 14:16:45 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 14:16:20 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 14:16:20 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 14:16:20 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 01:11:18 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 01:11:18 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 01:11:18 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 01:10:43 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 01:10:43 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 01:10:43 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 00:25:41 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 00:25:41 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 00:25:41 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 00:25:17 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 00:25:17 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 00:25:17 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 00:23:41 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 00:23:41 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 00:23:41 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 00:21:54 1970 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 00:21:54 1970 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Thu Jan 01 00:21:54 1970 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Thu Jan 01 00:04:49 1970 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Thu Jan 01 00:04:49 1970 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Thu Jan 01 00:04:49 1970 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Thu Jan 01 00:04:26 1970 : STATUS ALARM : System Up
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 16:19
DSL Status
This page displays DSL Status Information
Refresh Rate: No Refresh10 Seconds30 Seconds1 Minute3 Minutes5 Minutes
DSL Status
Last Failed Status: 0x69
Startup Progress: 0xAD
Counters Local Remote
Intrlvd Fast Intrlvd Fast
FEC: 0 0 0 0
CRC: 2348 0 24308 0
NCD: 0 0 23187 0
OCD: 0 0 - -
HEC: 1037 0 6385 0
SEF: 0 2
LOS: 0 0
Failures Local Remote
NCD: 0 4824
SEF: 0 13
LOS: 4407 13
LCD: 4486 4824
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 21:28
Мне кто нить ответит? Кстати купил сплитер тоже d-link думал может с ним лучше будет, подключил через него и модем перестал видеть adsl соединение (лампочка не горит) модель dsl30cl вроде!!!, из за чего это может быть? Когда подключаю телефон в этот разъем гудок есть. И помогите выяснить проблему с соединением!!!
Это модем или на линии чего? Кстати скорость инета теперь 137 не более хотя недавно 157 определялась по тестам!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:05
Как подключали сплиттер?
Нужно: в разъем Line - линию.
в разъем Modem - DSL-500G
в разем Phone - телефон
Проверьте еще раз.
Из логов видно, что разрывается DSL соединение. С чем это может быть связано - не ясно....может провайдер чего-то делает, а может включают источник каких-нибудь помех...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:47
Подключал все как надо!!!! :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
