Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: ютк
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:12
Я понимаю что именно из за этого и не идет содинение - вопрос как это исправить и кто или что в этом виновато??
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 19:17
А ты добавил новый маршрут в таблицу маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:05
Как его добавить если не видно какой ип адрес выдает соединение которое отвечает за медиазону??
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:36
Просмотрел ветку, но ответа так и не нашел.
Есть городская сеть, есть два компьютера с WiFi и сабжевое устройство.
В городской сети есть свои DHCP сервера, которые присваивают адрес типа 172.16.х.х на базе МАК адреса компьютера.
Задача: сделать так, чтобы с компьютеров был доступен АДСЛ интернет и гор. сеть.
АДСЛ настроил - работает. Если втыкаю кабель гор. сети - перестает.
Если сделать маппинг ВайФай и порта ЛАН в котором сеть, то сеть есть а интернета не видно.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:49
Уважаемые сотрудники Dlink!
Последнее время, достаточно стабильно падает соединение PPPoE (Инфолайн). Данная проблема стала возникать с момента обновления прошивки на октябрьскую. Не знаю связано ли это между собой.
Выкладываю логи, возможно в них есть ответ
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: started
Jan 1 00:00:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1359, ds=12587
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[502]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[502]: PPP session established.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[502]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[502]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:35 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:35 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.61.53 DST=87.228.18.196 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=43927 DF PROTO=TCP SPT=3021 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.8.36 DST=87.228.18.196 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=6367 PROTO=TCP SPT=27763 DPT=139 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.45.79 DST=87.228.18.196 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54661 DF PROTO=TCP SPT=3388 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:09:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.45.79 DST=87.228.18.196 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=55033 DF PROTO=TCP SPT=3388 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:15:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.27.201 DST=87.228.18.196 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=57634 DF PROTO=TCP SPT=2259 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:15:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.27.201 DST=87.228.18.196 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=59709 DF PROTO=TCP SPT=2259 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:15:38 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:15:40 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:15:41 daemon crit pppd[502]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:15:41 daemon crit pppd[502]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:15:50 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:15:55 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:16:01 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:16:01 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1355, ds=12587
Jan 1 00:16:03 daemon crit pppd[502]: PPP server detected.
Jan 1 00:16:06 daemon crit pppd[502]: PPP session established.
Jan 1 00:16:07 daemon crit pppd[502]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:16:07 daemon crit pppd[502]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:16:37 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:16:37 daemon crit pppd[502]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:16:37 daemon crit pppd[502]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:16:39 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:16:45 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:16:49 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:16:55 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:16:56 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1351, ds=12591
Jan 1 00:16:57 daemon crit pppd[502]: PPP server detected.
Jan 1 00:17:00 daemon crit pppd[502]: PPP server detected.
Jan 1 00:17:03 daemon crit pppd[502]: PPP session established.
Jan 1 00:17:15 daemon crit pppd[502]: PPP server detected.
Jan 1 00:17:18 daemon crit pppd[502]: PPP session established.
Если данные Логи кому-нибудь о чем-либо говорят - очеь прошу расшифровать!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 13:16
Как сделать домашнюю локальную сеть?
Имеется DSL-2640U, компютер соединенный к нему через LAN порт, и ноутбук, подключенный по Wi-Fi.
Компютеры не видят друг друга. Т.е. ввожу имя или IP соседнего компьютера в командной строке, вылезает сетевой путь не доступен. В чем может быть причина?
Интернет без проблем раздается посредством PPPoE. Включен DHCP сервер.
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 16:38
Вот купил 2640 на замену моему 504. Так скажем смена поколений. Все сделал как попожено. Обновил прошивку до последней версии,настроил все как положено и ADSL работает и WiFi на 2 компа работает исправно. Но вот что я заметил. Я приведу вам лог устройства,а вы мне разьясните где ошибка..
Feb 16 01:19:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Feb 16 01:19:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Feb 16 01:19:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Feb 16 01:19:14 user crit kernel: ADSL G.992 started
Feb 16 01:19:14 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Feb 16 01:19:14 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Feb 16 01:19:14 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=748, ds=6143
Feb 16 01:23:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=61.173.68.209 DST=91.76.31.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=114 ID=2257 DF PROTO=TCP SPT=2718 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 10:42
Видимо никто из работников Dlink не может ответить на вопрос. Что же видимо все так заняты,что пролбема имееет место быть. Потому что я видно не один с подобной ошибкой.
Вот нашел ответ за 9 апреля 2007 года.
indecent писал(а):
Здравствуйте. Имею 2640U.
Вопрос 1: что означают собщения в логе типа "Apr 7 04:02:30 | user | alert | kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.142.160.102 DST=82.207.18.75 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=64268 DF PROTO=TCP SPT=1034 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0" ? Это какие-то атаки извне? Могут ли эти события привести к обрыву линии или перезагрузке устройства или ещё к чему-то? Модем настроен в режиме роутера, файрвол и NAT включены.
Вопрос 2: Я подключен к услуге 512/128. Рассчётная скорость скачивания должна быть максимум 62,5 кБ/сек, но реально никогда не поднимается выше 59,5 кБ/сек. Это провайдер так ограничивает или модем?
1. В данном случае произошло обращение к устройству извне с Source IP 82.142.160.102 на 135 порт. Возможно, это атака (номер порта Microsoft RPC), но опасаться этого не нужно, так как устройство не использует 135 порт.
2. Скорее всего, это издержки линии. Такие показатели скорости отличаются от заявленных на 3Кб/сек - это нормально.
Но из за чего это происходит я так и не понял. Вроде как Интернет-то работает....
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 13:50
Ну как из за чего. У кого то в сети на компе вирус, который и спамит по сети, а файрвол на модеме эти вредные пакеты блокирует, о чем и сообщает в логе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:21
Так,если у меня в компе зараза,то установив Outpost я смогу удалить заразу с компа или ж как...
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:30
ОС: Ubuntu 7.10
У меня такая проблема: поднял на компе FTP-сервер, но при входе по внешнему IP-адресу (не 192.168.1.2, а что-то типа 212.32.208.33) в браузере получаю приглашение на вход в роутер. Я так понял, что нужно форвардить порты 20,21 на адрес 192.168.1.2 Но ка это сделать??
Объясните, пожалуйста, в каком меню что настроить.
ЗЫ: Прошивку обновил до 3C00
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 23:20
Приветствую всех. Вопрос такой: заметил что если отдавать файлы в DC++ и одновременно сидеть в интернете, то скорость ответной реакции сайтов заметно притормаживается. Может есть какой способ решения этой проблемы? Модем настроен роутером с перенаправлением портов на комп в разделе Virtual Server. Если нужны дополнительные сведения, напишу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 00:09
так и должно быть, приоритеты на траффик устройство поддерживает слабо, в принципе можно поиграть с port QoS на отдачу
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 00:13
boh писал(а):
ОС: Ubuntu 7.10
OC:WinXP
Аналогичная "проблема". Установил ФТП сервер на компе. Локально на него вхожу (по 127.0.0.1 или localhost), а вот из WAN не получается. "Переброску" трафика пробовал делать двумя способами, но не в одном случае не получилось. В сети один комп. 192.168.1.2
1) через DMZ. прописал адрес компа. Не помогло. По идее все должен был перебрасывать из WAN в LAN на комп.
2) через Virtual Servers. Прописал что перебрасывать 2525 порт из вне во внутрь на тот же 2525 по TCP. (ftp-сервер тоже слушает 2525, т.к. 21 закрыт провайдером.)
Подскажите, что еще нужно открыть/сделать чтобы заработало?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:34
Ну что никто не знает?
Техподдержка может вы что скажете?
