Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:24
 Заголовок сообщения: DIR-300 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 10:02
Глюк №1. IP DIR-300 по умолчанию 192.168.0.1. Меняю его на другой, например 192.168.2.1, маска подсети остается как по умолчанию 255.255.255.0. Сохраняю установки. Прописываю на компе IP 192.168.2.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.2.1. DIR-300 по IP 192.168.2.2 не отвечает, не пингуется ни по новому адресу, ни по старому. Помогает только reset, восстанавливаются умолчания.
Глюк №2. Оставив в покое IP DIR-300, прописываю на нем интерфейс WAN: PPTP, статический IP порта и шлюза, маска 255.255.255.0, DNS остается пустым (он динамический) IP PPTP-сервера, логин, пароль. Пробую все режимы подключения: always-on, connect-on demand, manual. Несмотря на неоднократное нажатие кнопки connect в меню status DIR-300, соединение происходит только в режиме connect-on demand. Смотрю в меню status интерфейса Internet и вижу:
- PPTP connected,
- IP address 62.63.88.61 – совсем другой адрес, вообще непонятно, откуда он, да притом он еще и меняется раз от раза, неизменны только первые 62.63.
- Subnet mask 255.255.255.255 - ???,
- Default gateway 62.63.88.61 – совсем другой адрес, да еще и совпадает с IP порта,
- DNS: 2 хотя и динамических, но заранее мне известных провайдерских адреса серверов DNS, правильные.
Еще раз смотрю в Internet setup – там все правильно.
Глюк №3. При всем вышеописанном серверы интернета типа mail.ru, rbc.ru и т.п. без проблем пингуются с компьютера как по IP, так и по доменным именам. Однако в браузере грузятся сайты только по IP (точнее, начинают грузится, доходя до первой на странице ссылки по доменному имени). Создается впечатление, что DNS-запросы компа проходят, но только изредка. Далее пробовал включать-выключать DNS relay, DNS-серверы прописывал статическими на DIR-300, указывая на компе DNS 192.168.0.1. Ситуация не меняется – DNS четко работает при обращении из командной строки и не работает из браузера. Этот же комп с такими же настройками браузера нормально ходит в интернет без DIR-300.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 14:34
Какая прошивка в устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:44
Такая же проблема ... прошивка 1.03
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:14
К проблеме №3 (с первыми двумя разобрались более-менее).
Прошивка стояла 1.01, в отделе тех. поддержки D-Link прошили 1.03, но проблема не исчезла. По совету специалиста D-Link пробовал менять MTU от установленного по умолчанию 1400 до 400 (менял с шагом 100). Не помогает. Обратился к провайдеру, пока от них ответа нет, но DI-524 в их сети работают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:45
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 23:34
А Вы не могли бы на форум ответ продублировать, у меня, например, та же проблема с mail.ru и прочими "тяжёлыми" сайтами. Думаю, ответ будет полезен многим пользователям 8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 01:23
такая же проблема. ставил два dir-300/ оба не открывают некоторые сайты. есть ли решение? прошивка 1.01.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:39
Прошейте роутер вот этой прошивкой, она решает проблему с неоткрывающимися сайтами.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... 0306181311).bin
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 22:59
Сылка не открываеться...
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 00:03
Решает ли эта прошивка проблему со скоростью?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:34
Не решает =(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 178
