Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: знатоки подскажте по 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:20
Как прикрутить модем к сетке, что бы, для начала, все видели инет.
Сеть одноранговая
Сервер 192.168.10.1
255.255.255.0
На сервере включена раздача DHCP 192.168.10.100-192.168.10.200
Инет приходит по IPoA
IP выделенный
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:49
В данном случае в сервере должно быть установлено два сетевых адаптера (интерфейса) и "поднят" NAT.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:40
Спасибо за отклик.
Неужели нет вариантов без 2й сет. карты на сервере.
Очень не хочется втыкать в сервек карточку, да и расположен
он в подвале, туда телефонный провод не протащить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 13:06
Настрой модем в качестве роутера с внутренним ІР который принадлежит диапазону твоей локалки. и включи его в тот же свич что и вся локалка. Далее придется тебе отказаться от раздачи DHCP, и жёстко прописать ІР адреса на всех компах и в качестве шлюза по умолчанию и ДНС прописываешь внутренний адрес АДСЛ роутера.
Иначе вторая сетевая карточка+NAT.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 05:56
Почти так и сделал.
Только прописал IP модема вторым шлюзом,
Но заработало только после прописывания DNS провайдера
в каждой карточке.
Скажите, что не так я сделал или пропустил,
ведь в модеме DNSы провайдера вписаны.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 11:50
Что то я не понял что означает "прописал IP модема вторым шлюзом"? В смисле в дополнительных настройках сетевой дополнительный шлюз? Что стоит у тебя первым шлюзом? Сдается мне что айпишник сервака?
Если так то так делать нежелательно из за вожмоных проблем из выбором оптимального маршрута. Тем более сервак стоит в тот же подсети что и вся локалка. Убери все дополнительные шлюзы и пропиши единственный шлюз по умолчанию внутренний ІР модема.
ДНС прописывать нужно обязательно.
В качестве ДНС можно ставить как ДНС провайдера, так и внутренний ІР модема, поскольку он поддерживает ДНС релей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 07:43
Спасибо Вам за поправки.
Все так и сделал-полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
