Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: D-Link 2500u/bru/d и CS 1.6
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:51
Доброго времени суток! У меня такая проблема: купил я модем D-Link 2500u/bru/d,до этого стоял speedtouch(какойто),подключенный путём USB, так что к d-link пришлось покупать и сетевуху такой же фирмы. Ну вот,суть проблемы такова, что при старом модема пинг в CS был 10-30 , а сейчас при установке d-link меньше 50 не уменьшается, хотя скорость скачки даже выше старого speedtouch. Ещё торрент клиент (utorrent) ругается:"Брендмауер/роутер ограничивает сетевой трафик. Нужно открыть порт, чтобы разрешить подключение."
PS: IP динамический,статистического нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 01:10
по открытию портов для торрента и прочего смотрите тут
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_97.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
для BRU/D картинок нет, но все настраивается также, по аналогии
по пингу
можете попробовать поменять модуляцию, (ADSL VCC) наименьший пинг при использовании ADSL2+ (Advanced - ADSL )
Также можете попросить провайдера (при нормальном качестве связи!) выставить вам на ДСЛАМе режим FAST
Вариант 2, если вам нужен доступ в Инет только с одного компьютера, есть возможность использовать устройство только как модем
Ставите модем в BRIDGE (bridging) где то в Home - WAN обычно оно
(указывается только VPI VCI)
cессию PPPoE (с логином и паролем) поднимаете из ОС
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_96.php
пинг при этом будет наименее возможным (также см. возможность поменять модуляцию и выставить режим Fast)
перенаправление для портов (virtual server) требоваться не будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 02:42
поподробнее можно этот пункт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 02:52
ваш провайдер может поддерживать несколько типов кодирования сигнала (модуляций) модем позволяет выбирать автоматически или задавать жестко. Также имеются 2 типа передачи данных -
fast (быстро) и interleaved (стабильно)
пинг зависит как от модуляции так и от типа передачи.
в режиме interleaved в поток ставится дополнительная информация для восстановления данных если в сигнал затесались помехи, в режиме фаст она не вставляется.
fast / interleaved задается провайдером на ДСЛАМ, также некоторые (не ДЛИНК) модемы позволяют ставить ее пользователем.
модуляция
ADSL1 (G.lite, G.dmt, T1.413) в режиме interleaved имеют максимальный ping
ADSL2 - средний
ADSL2+ - минимальный (при стабильной линии)
в режиме fast особенно разницы может и не быть.
для игроков в онлайн игры рекомендуется на ДСЛАМ у провайдера выставить "игровой" профиль, т.е. скоростные параметры линии должны быть немного больше тарифных, тип передачи данных - Fast
модуляция используемая модемом ставится скорее всего на страничке
ADVANCED - ADSL
или ADVANCED - ADSL VCC
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 21:40
позвонил в тех поддержку,сказали стоит тип модуляции/кодурования "быстро",знать в модеме настрйки не в прорядке,пинг так и остался не менее 50(старый 30 max), может я что не так делаю,в модеме такие настройки
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
Inner pair
Outer pair
Capability Bitswap Enable
SRA Enable
PS: провайдер поддерживает соединение только ADSL1
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:40
Привет.
Я с такой же проблемой D-link 2500U/BRU/D по поводу пинга.
1. Пингую сервер playground.ru 130мс и нишагу на уменьшение.
2. Имею аккаунт на оффициальном сервере World of Warcraft
ping eu.logon.worldofwarcraft.com -t его не пингую вообще.
В декабре подключился к ЮТК Дизель сити в WOW играл, но пинг был 400 и заскакивал бывало до2к. Сейчас вообще не могу поиграть, захожу в игру проходит в среднем минута и дисконект, при етом в самой игре ничего не могу сделать. что произошло где то в январе?
Все читайки пдф и прочее рекомендуют прошивку V.3-06-04-1V00 либо позднее. Где ее взять на мой модем ??? Вроде там должна быть функция КипАлив, спасет ли мну ето? да и вообще обновление прошивки ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
