Текущее время: Сб апр 11, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: 3526 и арпы
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:05
наблюдается такая проблема в сети. У некоторых клиентов временами пропадает шлюз. На шлюзе не видно мак-адреса клиента.
Если же вклиниться между клиентом и шлюзом то по тспдампу можно увидеть запросы arp request от шлюза, но arp-reply от клиента не видно.
(Если же будете говорить что я и не должна видить ответы на шлюз, то к себе ответов репли тож не было. то есть я от себя пускала пинг, видела свои запросы а ответов не было)
Так от вопрос. Может ли что ограничивать арпы (таймауты, кеш и тп) и где это посмотреть, проверить?
На клиентском порту никаких биндингов и аксеслистов нет. Мак на свичах есть, но арп-ответы не ходят
спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: 3526 и арпы
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:49
Версия прошивки? И без конфигурационного файла трудно будет что-то конкретное сказать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 19:09
спасибо за советы
скорее всего у вас в сегменте бушует вирус Alman.
Внешние деструктивные действия проявляются в подстановке зараженному компьютеру IP-адреса других компьютеров, в том числе адреса шлюза по-умолчанию. Из-за данных действий происходит перенаправление трафика пользователей подсети (подсеть с зараженным компьютером) на зараженный компьютер, где информация, полученная в итоге подстановок IP-адресов, собирается и отправляется на определенные адреса в интернет.
В итоге из-за перенаправления трафика у пользователей происходят частые обрывы связи и отказ в обслуживании шлюза.
Для обнаружения зараженного компьютера, если у вас ведется база MAC адресов клиентов, необходимо выполнить в данном сегменте "ip neigh" и посмотреть повторяющиеся MAC адреса, у которых будет изменяться IP. Потом просто берете этот MAC и находите у себя в базе какому клиенту он принадлежит, а потом принимаете меры.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:42
Simple нет. в проблеме ж описано, что арп аддрес вообще никакой не получаю, а не подставленый или типа того
Bigarov Ruslan
версия прошивки
*1 5.01-B09 2953571 2007/12/11 20:50:16
конфигурация
# PORT
config ports 1-23,25-26 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# ACL
create access_profile packet_content_mask offset_16-31  0xFFFFFFFF  0xFFFFFFFF  0xFFFFFFFF  0xFFFFFFFF offset_32-47  0xFFFFFFFF  0x0  0x0  0x0 profile_id 21
config access_profile profile_id 21 add access_id 23 packet_content_mask offset_16-31  0x8060001  0x8000006  0x20015  0xF24B276E offset_32-47  0xA047028  0x0  0x0  0x0 port 23 permit
create access_profile packet_content_mask offset_16-31  0xFFFF0000  0x0  0xFFFF0000  0x0 profile_id 22
config access_profile profile_id 22 add access_id 23 packet_content_mask offset_16-31  0x8060000  0x0  0x20000  0x0 port 23 deny
disable cpu_interface_filtering
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt enable
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddress 10.4.112.40 mac_address 00-15-F2-4B-27-6E ports 23
# ARP
create arpentry 172.16.3.185 00-1B-0D-E4-77-C0
config arp_aging time 20
Вот вырезки из конфига. Остальное по умолчанию. Могу выслать вам на почту весь конфиг
Клиент у которого замечены пропадания находится на 23 порту
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 23:53
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:20
прошивка не помогла
помогает удаление запрещающего аксеслиста на порту
но почему он блокирует правильные пакеты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 21:47
А Вы можете объяснить почему у Вас в этом правиле во второй группе offset-а 2?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 87
