Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: 3026 port bandwidth table glitches
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:55
Здравствуйте. наблюдай странную аномалию при использовании данной фичи.
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A3
Аплинк на порту 15
Без использования данной функции ICMP отклик от свитча нормальный:
ping 10.120.6.129
PING 10.120.6.129 (10.120.6.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=1 ttl=29 time=2.34 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=2 ttl=29 time=2.95 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3 ttl=29 time=3.79 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=4 ttl=29 time=2.41 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=5 ttl=29 time=1.52 ms
включаю шейп на 512 кбайт на 12 порту:
DES-3026:4#config ports 12 flow_control enable
Command: config ports 12 flow_control enable
Success
DES-3026:4#config bandwidth_control 12 rx_rate 512
Command: config bandwidth_control 12 rx_rate 512
Note: To perform precise bandwidth control, it is required to enable the flow
control to mitigate the retransmission of TCP traffic.
Success
DES-3026:4#config bandwidth_control 12 tx_rate 512
Command: config bandwidth_control 12 tx_rate 512
Success
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3625 ttl=29 time=3.41 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3626 ttl=29 time=13.1 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3627 ttl=29 time=3.14 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3628 ttl=29 time=4.25 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3629 ttl=29 time=5.87 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3630 ttl=29 time=2.60 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3631 ttl=29 time=11.9 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3632 ttl=29 time=3366 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3633 ttl=29 time=3384 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3634 ttl=29 time=3013 ms
64 bytes from 10.120.6.129: icmp_seq=3635 ttl=29 time=3663 ms
считаю, что это ненормально.
На 12 порте висит тупой коммутатор на 16 портов.
загрузка порта в начале была около 40 Мбит/сек
DES-3026:4#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 1 % One minute - 1 % Five minutes - 1 %
Что не так товарищи?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 19:07
Мне кто-нибуть ответит??
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 22:40
При этом на карточке Вы Flow Control включили? Форум это не средство очень быстрого ответа на вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:36
Success
Просто Вы другим ответили на их сообщения, а мое просто проигнорировали, и оно "ушло" вниз. Чтобы поднять его я и написал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:47
Я имел ввиду на сетевой карточке подключённого компьютера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
