Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Чем объединить 4 сети?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:14
Имеются четыре сетки, со своими DHCP серверами и доступами в инет(w1,w2,w3,w4). - для простоты можно счтитать что в каждой сети имеется по устройству на подобии DI-804.
адреса сетей:
192.168.1.0
192.168.2.0
192.168.3.0
192.168.4.0
Для объединения сетей на DI-804 прописывается маршруты, указывающие в который шлюз направлять пакет(собственно это и будет искомое устройство),если он принадлежит той или иной сети.
Подскажите девайс, который собственно позволит объединить эти 4-ре сетки?
рабочие станции любой получаемой подсетки должны иметь доступ к соседним подсетям.
w1--[DI-804(192.168.1.1)]_______[==]____[DI-804(192.168.3.1)]--w3
w2--[DI-804(192.168.2.1)]_______[==]____[DI-804(192.168.4.1)]--w4
 Заголовок сообщения: Re: Чем объединить 4 сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 03:06
у DI-804 на борту есть все что надо для объединения, ipsec, например. Седините все сети тоннелями
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:03
Вы предлагаете объединить через платный трафик?
Я ищу вариант объединить минуя этот платный трафик, учитывая что эти 4 сетки изначально находятся в одном здании и сейчас возникла необходимость обмена данными без изменения уже существующих схем работы в каждой из них...интернет трафик для каждой сети должен остаться свой.
Коммутатор? который?
Маршрутизатор? какой?
Роутер? ...
бридж? ...
Специалисты Д-линка ответье ПЛЗ!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:09
Прикол.
Договоритесь с оператором о бесплатном трафике в пределах здания.
Или выкиньте эти девайсы, поставьте одну умную железяку, которая будет раздавать инет на 4 подсетки. Считайте трафик и делите оплату между сетками.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:22
В одной сетке стоит банальный диалап, в другой выделенка,
в третей вайфай провайдер. у каждой сетки свои объёмы трафика и скорости по инету разные - делить не согласятся, провайдеры разные.
тянуть провода до дной умнной железки накладно - оттого что легче в одном месте их объединить через маршрутизацию - в связи с этим и вопрос - что за зверь дилинка может это делать?
Можно конечно взять комп с 4-мя сетевыми интерфейсами, настроить на нём таблици роутинга, но хотелось бы то же самое получить на одном скромном девайсе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:15
4 варианта решения:
1. управляемый коммутатор 3-го уровня (минимум на 4 порта)
2. DFL-800. имеет 4 свободно конфигурируемых порта.
3. DFL-210. имеет 3 свободно конфигурируемых порта. Но, если к нему добавить управляемый коммутатор 2-го уровня с поддержкой vlan, то тоже все получится.
4. Раз доступ все-ко-всем, то можно забыть о принципах построения IP сетей и сделать пару логических подсетей физически связанными. Тогда это можно решить с помощью единственного DFL-210. Но потенциально это позволит воровать инет-трафик между этими двумя сетями.
5-й вариант вы указали сами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:23
Не знаю скромных девайсов с 4 портами и только роутингом.
Может что-то из управляемых комутаторов можно приспособить под такую задачу??? VLan ?
Из роутеров и межсетевых экранов может подойти только DFL-1600, или DFL-800 (не знаю, получится ли - у него 2WAN, 1LAN, 1DMZ). Но эти устройства дорогие и весьма избыточные для такой задачи.
Кроме того, не совсем ясны 2 момента:
1. Все сети предполагается обьеденить обычным кабелем?
2. Между сетями не будет никаких ограничений или же требуется некий firewall?
P.S. Из постановки задачи следует, что порты WAN от всех четырех подсетей останутся на месте. Т.е. надо будет обьединять по порту в LAN сегменте. DI-804 вообще справится с маршрутизацией в сегменте LAN? По идее - должен, а вот на практике? Для 1-ой во вторую сеть это что-то типа 192.168.0.2 Mask 255.255.255.0 GW 192.168.0.240, где 192.168.0.240 это интерфейс "мегароутера" для 1-ой сети.
Такое сработает на 804?
А то придется настривать роуты на каждом компе...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 17:47
DSA-3110 - 4 порта.
Взять старый (или новый) комп, и засунуть туда 4 сетевых карты.
Сервер ...
Вариантов миллион, но в зависимости от того что конкретно нужно, на каком расстоянии и с какой нагрузкой ... вариантов станет меньше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:50
соединение обычной витой парой
ограничение одно - резать широковещаиельный трафик в остальном полный доступ.
DI-804 по идее справиться должен
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:52
clevelus писал(а):
DSA-3110 - 4 порта.
Сервер ...
Конечно можно и сервер, НО интересует готовая железка
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 15:10
Берёте DES-3828 и вот вам готовое решение на 24/100 + 2/1000 портов, максимальная скорость, ACL (800 правил).
Всё счастье за 12-13 т.р.
Подробности на сайте и в другом разделе форума.
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=527
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
