Текущее время: Пн авг 17, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: 3312SR и DHCP
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:46
краткая топология сети
3312SR должен роутить 3 локальных сегмента
DHCP сервер один и находится за свичем
можно ли настроить чтобы 3312SR раздавал на каждый сегмент свои(правильные) настройки/IP?
или придеться в каждом сегменте поднимать свой DHCP?
заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:57
Не получится. Нужна опция DHCP Relay Option 82.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:42
а какой ближайший конурент 3312SR с этой функцией?
интересуют гигабитные порты
SFP желательно, но не принципиально
на 3526 тоже должна быть эта функция?
если поднять DHCP на Windows Server 2003 это не помеха? (всмысле сервер тоже должен поддерживать опцию DHCP Relay Option 82?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:20
DGS-3612G.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:25
интересно
в списке продукции есть еще просто 3612 с той же функцией
не понял кстати чем они отличаются
правда в прайсах у нас все равно его нету :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 14:21
Можно и эту модель. Зависит от того какие порты вам нужны. Если у первого 8 SFP + 4 комбо, то у второго 8 1000Base-T + 4 комбо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 08:05
из описания DGS-3312SR Stackable Gigabit Layer 3 Switch
DHCP/BOOTP Relay
DHCP/BOOTP Relay Information
DHCP/BOOTP Relay Settings
на 3326gsr у меня это ратотает
и к томуж выдаются локальные маршруты
использую isc-dhcpd
тока следует учитывать что 33 серия - устаревшая, ее замена - 36
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:41
интересно чем тогда BOOTP Relay отличается от BOOTP Relay 82
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:16
читайте RFC 3046
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:11
а можно коротко по русски обьяснить коренные различия?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:22
Это DHCP Relay Option 82. В отличие от обычного Relay в запрос уходящий по Relay устройством добавляется информация о порте клиента, VLAN-е и stack ID свитча, а также MAC-адрес свитча который этот запрос отправил. Таким образом сервер знает в какой VLAN и на какой порт какой пул адресов выдавать. Это если в двух словах.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт фев 14, 2008 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 09:41
а без 82 опции передается тока ип интерфейса принявшего запрос?
тогда в 1 посте на 3312 ненужна рпция 82
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 21:40
Вообще в принципе Вы правы. Если на сервере правильно всё настроить должно заработать.
