Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:18
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:34
есть dl-604 ип получает автоматически и подключается к этому же серверу что выдает ип по pptd, без pptp работает все идеально и виртуал сервер и dmz а при подключенном pptp только пинг принимает и все. прошивка последнея 3,21
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:02
не работает dmz при pptp соединение wan
Есть смутные сомнения, что и не должен... Дождитесь комментариев ДЛинков.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:06
а какой же роутер точно это делает, пока не поздно сдать этот и другой взять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:24
так никто из длинков и не ответил....
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:41
На сколько я знаю если требуется pptp соединение wan с шифрованием mppe, то длинки не поддерживают его вообще.
Уточните у своего провайдера требования к соединению впн
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:54
подключаюсь к своему vpn серверу там отключено шифрование, само подключение есть все нормально, только прикол в том что нет доступа к тому компу что находиться за роутером.
комп2 -----> dl-604 ------> dhcp+pptpd <------ комп1
комп 2 имеет доступ к комп 1 и к серверу
комп 1 при обращение к комп 2 по ип что раздает дхцп подключется и доступен
по ип что получен по pptp не доступен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:15
Откуда пытаетесь подключиться? Со стороны WAN порта? Соединение со стороны LAN на адрес WAN не пройдёт.
Приведите ip-адреса всех устройств в сети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 17:24
комп2 (192.168.0.101)
dl-604 по dhcp получает 192.168.101.123
dl-604 по pptp получает 192.168.100.123
комп1 192.168.100.124(pptp) 192.168.101.124(dhcp) не может подключиться с комп2 на 192.168.100.123
на 192.168.101.123 легко.
пробовал дать из одной подсети и на дшцп и на пптп все равно не пускает только пинг и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:47
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 11:30
ну если в этом роутере это не возможно скажите хоть в каком роутере поддерживается dmz при подключение по pptp
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:39
На какой именно сервис Вы обращаетесь через DMZ?
На DI-604 нет никаких проблем с DMZ, только что проверил, всё работает с любого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:05
на удаленный рабочий стол не пускает 3389 порт, но в принцыпе даже на 139 порт не пускает только пинг и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 15:47
Что-то видимо у Вас с самой схемой подключения не то.
Можете привезти роутер к нам на диагностику - продемонстрируем работоспособность.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:40
Абсолютно таже проблема. При настройке получения адреса через ВПН пропадает возможность работать через настройку виртуального сервера.
Firmware Version : V3.21b03RU , Tue, Mar 11 2008
Напишите если удалось решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:01
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера. Если не поможет, то на самом компьютере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
