Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:08
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 20:51
Приветствую! Данный вопрос вставал на этом форуме не один раз, но я так толком и не уяснил некоторые нюансы подключения.
Итак, есть Точка доступа DWL-2100AP, 2 сетевые карты - к одной идёт провод локалки (VPN подключение), в другую подключаю точку доступа.
Настройка через вед интерфейс мне впринцепи понятна, но непонятна настройка подключения - потому что даже при подключении точки доступа к сетевухе в подключениях так и не появляется Wi-Fi соединение. Так же интересно, какое из подключений нужно расшаривать для других пользователей и из каких подключений создавать мост.
Зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:55
В Вашем случае, насколько я понял, все должно выглядеть вот так:
В порт LAN1 приходит Интернет.
Порт LAN2 расшаривается.
Точки доступа переводятся в режим беспроводного моста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:08
Так, уже кое что )
Ну схема похожая, только в данном случае вместо второго компьютера у меня Playstation portable (у неё есть вай-фай и возможность ходить в инет).
Насколько я понял из написанного вами, я должен расшарить именно подключение сетевухи к которой подключена точка доступа.
А теперь можно поподробнее о том как перевести точку доступа в режим беспроводного моста?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:18
Kirky писал(а):
... вместо второго компьютера у меня Playstation portable (у неё есть вай-фай и возможность ходить в инет)...
О... Уже кое что! А то постановка задачи на троечку.
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... eless.html
Переводим в режим WDS.
Только вопрос - а PSP умеет быть мостом? Что-то внутреннее чутьё мне подсказывает, что нет. Небось только клиентом.
Тогда 2100 нужно ставить как AP.
Видите сколько гемора, когда сразу не рассказывают про свое оборудование. Картинку перерисовывать не буду. Описал уже что надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:35
Не делайте себе нервы...
Для шары точку тыкайте в роутер, с роутера шарите либо сразу либо если список шаровиков большой - черз хаб.
Одну сетевуху из компа - нах., никаких мостов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:44
Я бы не парился, если бы у меня был роутер, но его нету...
Ладно, ставлю в Mode - Access Point.
Но мне интересно - почему в сетевых подключениях нету моей ТД...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:46
А с чего бы ей появиться?
В Вашем случае вцелом надо поставить роутер с WiFi и "Фсё будет хорошо"(с).
С 2100 лишних нервов действительно будет много.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:01
Kirky
Лучше купите а то хуже будет .Роутер стоит 10$.
В сетевых подключениях USB дивайз никогда не появится..
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:13
это не usb девайс...
ладно, с роутером спешить не буду...
Итак, у меня кое-какой прогресс - точка доступа уже соединяется с псп и даже выдаёт ей ип, но в инет не заходит
Подозрение на то, что я его неправильно расшарил...
Пожалуйста, поподробнее "разжуйте" мне, как и какое именно подключение расшаривать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:33
Не усб пардон, эзернет 10BaseT - никогда картой не станет...
В каком смысле вы применяете слово "расшарить" ? Может в этом корень того что вы спрашиваете одно а вам отвечают другое?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 01:19
под словом "расшарить" подразумевется дать доступ точке доступа раздавать интернет с ВПН подключения
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 08:10
сколько клиентов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:35
один
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 17:34
Kirky писал(а):
один
1.Поставьте галку в свойствах VPN LAN1 "разрешить общий доступ к интернету". На LAN2 автоматом назначится IP 192.168.0.1
LAN второго компа назначте руками IP 192.168.0.2, укажите шлюз и DNS 192.168.0.1
2.Соедините для начала компы перекрестным сетевым кабелем и проверьте, получает ли второй комп инет
3.Точкам Доступа можно выделить адреса как из этой же подсети так и любые другие, но в одной подсети. 2100-ю, которая подключена к первому компу установите точкой (AP Normal) а которая ко второму - клиентом (AP Client), канал и SSID одинаковые, шифрование - по желанию. "Super G" disable "Only g"disable
Никаких мостов никаких wifi соединений кроме того что написано выше
Все
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 18:50
спасибо, буду пробовать
