Текущее время: Чт окт 08, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 01:02
AlexBEER писал(а):
Dima G., а правила для DNS какие либо создавали?
Так тут обычное правило для трафика по локалке.
allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudpicmp
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 01:09
Dima G. а будьте добры, дайте полную инструкцию как настроить для корбины, а?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 01:49
http://forum.dlink.ru/download.php?id=70
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 02:17
На FW все порты открыты????
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 03:18
Наоборот, с него! :D
lan lannet - это source пакетов
wan all-nets - destinations
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 13:23
Dima G. писал(а):
serp67 писал(а):
AlexBEER писал(а):
Все Ok!!! Да DNS должны быть доступнты до момента поднятия VPN. Все работает!!!!
А можно здесь поподробнее.
Прописал dns:vpn.corbina.ru в PPTP клиенте и выдает ошибку
- IP4Addresses does not support DNS names. This netobject will be treated as 0.0.0.0
А вот как сделать чтоб DNS были доступнты до момента поднятия VPN, увы не знаю.
Спасибо
Не надо создавать объект. Надо так и писать - dns:vpn.corbina.ru - в поле Remote Endpoint. Вот так:
Далее. Необходимо прописать в DFL DNS-сервера. Вот так:
В Адресбуке этим ДНС соответствуют адреса ДНС-серверов Корбины:
Также необходимо прописать маршрут до ДНС-серверов Корбины по локалке, чтоб имя vpn.corbina.ru можно было преобразовать в IP-адрес:
где CorbinaLocal у меня - это группа адресов, доступных минуя VPN (т.е. по локалке, бесплатно)
Вроде сделал все так, а все равно не пашет, Ошибку теперь не выдает, но инете нет, хотя локалка присутсвует. Вот некоторые скрины, может подскажете что. Спасибо
[/img]
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 16:06
serp67, последний скрин не прочитать. А так можно сказать что девайс пытается поднять тунель.
У меня в свою очередь вопрос к уважаемым: кто на 2.20поднимал back-up канал? На 2.12 переключал на ура, практически незаметно для юзера, а с 2.20 очень неуверенно все происходит и отказывается мониторить gateaway. Тунель l2pt на wan, ppoe на dmz.
Кто нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:54
ничего не понял , куда домен записать вместо ипа ?
прошился , через визард символьную запись не дает делать
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:55
Кто нибудь делал?
Может есть у кого мысли по поводу ARP мониторинга?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:59
сыровата прошивочка вышла. после прошивки девайс завис в первые сутки работы. до этого 3 мес под нагрузкой 24/7 11мб/сек через впн - полет нормальный. пров - корбина, настройки из инструкции.
да и когда впн-сервер задаешь через днс - адрес определяет, даже пытается подключиться к нему, но безрезультатно. с L2TP даже аунтефикацию проходит, но туннель не открывает. как скоро следует ожидать исправления ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 13:14
У меня уже еделю работает сдабильно, PPTP и L2TP поднимает через FQDN на раз. Смотрите настройки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:49
Мультикаст на Корбине у кого-ниюуть взлетел? У меня что-то нет...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 04:01
да, успешно работает, может в вашем районе его нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:23
Должен быть. Может у меня руки кривые?
Если не затруднит, может пройдемся по настройкам?
1. Добавляем в адрес-буке Corbina_IPTV_1 233.32.240.0/24
2. Добавляем сервис rtp-iptv UDP 5050
3. Добавляем IP Rules:
- Action=MultiplexSAT src_int=wan1 src_net=all-nets dst_int=core dst_net=Corbina_IPTV_1 service=rtp-iptv
- Action=Allow src_int=wan1 src_net=all-nets dst_int=core dst_net=Corbina_IPTV_1 service=rtp-iptv
4. Добавляем IGMP Rules:
- type=Report action=Proxy src_int=lan src_net=lannet multicast_grp=Corbina_IPTV_1 multicast_src=all-nets
- type=Query action=Proxy src_int=wan1 src_net=wan1_gw multicast_grp=Corbina_IPTV_1 multicast_src=all-nets
Что не так, чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:43
Не могли бы Вы в этом топике или по ссылке - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=52741 - написать настройки? IPTV успешно работает в районе (у меня даже приставка есть) и на ПК, если напрямую подключить.
2 Performer: у меня тоже пока не получилось, настройки такие же. Надеюсь, что сотрудники Д-Линк или просто знающие люди подскажут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
