Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: DNS-323 кодировка (1.04 10/23/2007)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:52
DNS-323, крайняя версия (1.04 10/23/2007)
Что только не делал, и форматировал винты, и прошивки разные пробовал и ьак и этак (2 дня по сути убил).
Результат:
Самба поддерживает юникод на ура. Все по русски. Телнет тоже поддерживает юникод - тоже все по русски. Фтп сам по себе пишет по русски (но явно не в юникоде!) Если создать руские имена в самбе - то фтп видит крякозябры и наоборот что в фтп по русски в самбе - знаком подчеркивания. (Считай те же кракозябры)
Все перерыл, говорят что в 1.04 должно работать. Как?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:21
На всякий случай, настройки что сейчас:
# # cat /etc/pure-ftpd.conf
### Pure-ftpd configure ###
Version = "1.00"
Status = "start"
MaxClientsNumber = "10"
MaxIdleTime = "2"
Port = "21"
FlowControl = "1000"
FileSystemCharset = "UTF-8"
ClientCharset = "UTF-8"
# # cat /etc/samba/smb.conf
[ global ]
interfaces = egiga0
unix charset = UTF8
workgroup = workgroup
netbios name = DNS-323
server string = DNS-323
hosts allow =
hosts deny =
security = SHARE
encrypt passwords = yes
max log size = 0
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=65536 SO_SNDBUF=65536
max xmit = 65535
create mask = 0777
directory mask = 0777
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
load printers = Yes
printcap name = /usr/local/LPRng/etc/printcap
min print space = 2000
max print jobs = 1000
printing = lprng
print command = /usr/local/LPRng/bin/lpr -P%p -r %s
lpq command = /usr/local/LPRng/bin/lpq -P%p
lprm command = /usr/local/LPRng/bin/lprm -P%p %j
lppause command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc hold %p %j
lpresume command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc release %p %j
queuepause command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc -P%p stop
queueresume command = /usr/local/LPRng/sbin/lpc -P%p start
use sendfile =yes
[ web_page ]
comment = Enter Our Web Page Setting
path = /mnt/web_page
valid users =
read only = yes
guest ok = yes
[printers]
path = /mnt/HD_a4/.lpd
guest ok = Yes
printable = Yes
use client driver = Yes
browseable = No
[ Volume_1 ]
comment =
path = /mnt/HD_a2
valid users =
read only = no
guest ok = yes
oplocks = yes
map archive = yes
При настройке фтп клиента через WEB меняется только ClientCharset = "UTF-8". При любом ClientCharset созданное по русски в самбе в фтп не видно по русски и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:55
Хм ... исходя из этого:
# # cat version.txt
1.04(1.24.1023.2007)
10/23/2007
# # cat version2.txt
1.04b55
следует что версия 1.04b58 будет поновее, хоть и от 11-05-2007.
Но с ней все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:56
Попробуйте "character set" на "1251"
Правда, я работаю на v. 1.02 у меня так. На 1.04 не прошивал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 00:24
Неа, неработает.
Этой кодировки возможно вообще нет в этой прошивке.
А в вэб интерфейсе "Client Language (� " :D
Прописал: # cat pure-ftpd.conf
Version = "1.00"
Status = "start"
MaxIdleTime = "2"
Port = "21"
ClientCharset = "1251"
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 кодировка (1.04 10/23/2007)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:45
Результат:
проблему обнаружил, штаб-кватрита обещает скоро выпустить последнее исправление для 1.04, в ней должно быть решено это.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:19
Ну что-то долго вы обнаруживали. Эта проблема ещё с осени "висит".
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:33
да после появления 1.04 все притихли, я думал проблема побеждена Ж)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:11
Сегодня тоже прошил 1.04, появилась проблема с кодировкой в самбе... фтп не пробовал. Пробовал коннектиться телнетом ни фига не коннектит... в чем хитрость, как подконнектиться? Изначально прошивка была 1.03 проблем с кодировкой в самбе не наблюдал. Как победить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 00:28
Вот, что-то меня отталкивало от прошивки на 1.04. Судя по всему - не зря.
Остался на 1.02, проблем не имею. :D
Настраивал по инструкции Vovel2:
viewtopic.php?t=36682&start=30
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:03
после обновления до 1.04 обязательно форматирование дисков
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 14:43
... иначе будут проблемы с кодировкой в Smb
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:34
Взял человеку еще один DNS-323, накатил прошивку 1.04, форматнул диски и действительно все в порядке как с мелкомягкими шарами, так и с фтп.
:D
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 23:34
MTRX писал(а):
так и с фтп.
:D
Уверен?
Посмотри в фтп записанное на русском через самбу и наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 23:58
Проверял. Потому и написал.
Завтра посмотрю еще раз, специально для тебя выложу скрины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
