Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 09:21
У меня предполагается работа DFL через ADSL модем. IP их одинаковы, как поменять IP я нашел fag,
Что-то не получается поменять IP (все делал, как написано в FAGe и по темам смотрел ). К примеру, хотел назначить IP 192.168.1.30 (IP модема оставил 192.168.1.1) После Save and Activate по новому IP не могу попасть в конфигурацию.
И еще вопрос: при назначении других IP (к примеру, 192.168.1.261) выдается сообщение об ошибке, IP4 address и IP4 host.
Где-то правила прописать? Или только можно назначить определенные адреса?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 16:56
261 нельзя
нельзя больше 255(=2^8 -1), но 255 и 254 обычно зарезервированы, поэтому максимум 253
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:05
261 нельзя
при адресе 192.168.1.55 тоже выдается сообщение об ошибке, IP4 address и IP4 host. Рядом с окном изменения IP, что за адреса прописаны (вроде как образец?) , изменяются ли они?
Остается еще вопрос: Где-то правила прописать? Или только можно назначить определенные адреса?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:09
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51416&start=6
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 09:54
Еще раз хочу уточнить про изменения IP(сообщения на форуме читал, FAG читал) : после изменения жмем Save and Activate, ждем 15 сек (для авто изменений) или жмем Reconnect to the unit manual..., закрываем браузер и в течении 30-120сек (если изменили время) нужно войти в конфигурацию? Так, или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:19
Все примерно так. Только ждать первые 15 секунд не обязательно, можно сразу пытаться логиниться. Ну и не забыть сменить ip адрес на новый или сразу иметь его настроенным.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:38
Это касается любых изменений в конфигурации?
После закрытия браузера (после Save and Activate) и запуска его для
пытаться логиниться
минуты две не могу попасть в конфигурацию (не возможно отобразить страницу), а кога вхожу: "Изменения не вступили в силу"- НЕ УЛОЖИЛСЯ.
 Заголовок сообщения: Маленький вопрос
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:43
Не подскажете - надо настроить маску подсети на WAN для статики отличную от 255....0 - но не вижу нигде этого параметра - вижу только для LAN
В доке пишут настройте маску - но на картинке этой графы нет тоже.
Подскажите - как выйти на этот пункт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:36
Выставите время подтверждения побольше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:20
Разобрался в настройках конфигурации DFL и ADSL модема, соединение с интернет есть.
Теперь нужно решить вторую часть задачи: Обеспечить доступ только к определенным адресам. В FAG(е) дана инструкция установки Http ALG для Web URL фильтра (дан пример, как заблокировать http://www.yahoo.com/). Попробовал сделать вначале эту операцию, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Все делал по инструкции:
1. Objects-ALG – http-outbound – Add HTTP ALG URL – Action(Blacklist) – URL:(*.yahoo.com/*) – OK
2. Services – http-outbound – Type(TCP) – Source(0-65535) – Destination(80) – ALG(http-outbound) – Max Session(1000) – OK
3. Rules – IP rules – ADD IP rule – Name(http_ALG) – Action(Allow) – Service(http) – Schedule(None) – Source interface(lan) – Source Network(lannet) – Destination Source interface(any) – Destination Network(all-nets) – OK – Move to Top – Save and Activate – OK
В результате вообще нет выхода в интернет (невозможно открыть …), хотя пинги на узлы проходят. В чем ошибка, что не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:49
Я тоже был озадачен подобным вопросом и получил эту же инструкцию!
viewtopic.php?t=49313&start=15
Там есть не большая неточность, по крайней мере с тем как написано и правда блокирует просмотр вообще! В итоге я заменил в Action: Allow на NAT, все получилось как хотел и работает неделю!
Только тут с оговоркой на то, что мне нужно было закрыть не всем, а только определенному диапазону!!!!!!!!!
Objects -> Address Book -> Add IP address (192.168.1.30-192.168.1.30) Создаю Managers диапазон адресов которым урезаются возможности.
Objects ->ALG редактирую http-outbound добавляю туда Http ALG URL Action: Blacklist URL: *.mail.ru/* (для примера)
Objects -> Services -> http в поле Application Layer Gateway выбираю http-outbound
Rule -> IP Rules-> Add IP Rule
Action: NAT
Service: http
Source Interface: lan
Source Network: Managers
Destination Interface: any
Destination Network: all-nets
Move to Top
Save and Active
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:24
Поменял Allow на NAT, добавил
(у меня этого не было), вроде заблокировал yahoo (для примера), только некоторые сайты, к примеру www.msn.com, принял странный вид (все выстроилось по левой стороне в колонку).
Остается вопрос, можно ли блокировать все сайты (одной командой), кроме сайта (сайтов) указанных в Whitelist?
ЗЫ:Вроде решил проблему: в Blacklist прописал (*.*/*), а в Whitelist- разрешенные сайты.
Всем спасибо, кто помогал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:19
Если делал по инструкции, пункт
Должен был быть!
И ещё странный вид или что то не открываться может быть из-за галок в http-outbound в строке Active Content Handling , например галочка в пункте Strip Javascript/VBScript не дает открывать карту на Яндекс!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 08:26
Если делал по инструкции, пункт Должен был быть!
А у тебя есть такая инструкция? Скинь в личку, я сравню.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 11:08
Должен был быть!
Не блокируйте на DFL java
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
