Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:29
Имеется стационарный компьютер, подключенный витой парой через одну сетевую карту к провайдеру(VPN или L2TP...,без шифрования). Есть дочка доступа, подключенная ко второй сетевой карте того же компьютера. Через мастер сетей, сделано общим подключение к интернету(то что ВПН), соответственно сетевая карта (та что с проводом провайдера) приобрела IP 192.168.0.1.
Далее имееться два ноутбука, у которых в свойствах беспроводного подключения прописаны IP 192.168.0.101 и ....102. Маска 255.255.255.0 Шлюз и ДНС 192.168.0.1.
Интернет работает на ноутах через вай-фай.(WPA/WPA2). Но иногда пропадает и появляется снова. Иногда пропадает и не возвращаеться. Причем пропадает не беспроводное соединение, а именно "подключение к интернет" на ноутбуках. На стационарном компе, куда все подключено, все хорошо.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:34
Еще вопрос.
Несмотря на то, что мастером расшарены папки и общий принтер, компьютеры не видят друг друга, папки общие, нет доступа к принтеру, подключенному через УСБ к основному компьютеру.
Так же не хочет работать смартфон на сетке вай-фая(сеть видит, конектиться, а страницы не открывает), через которую пока стабильно работает один ноутбук(что с прописаными IP итд, что если в свойствах беспроводного все получать автоматом).
Подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:48
Подскажите, реально ли через эту точку раздать интернет на два ноутбука одновременно??? ВПН поднимаю на основном стацонарном компьютере, который все время в работе, все время будет подключен к интернету.
Повторю, что на основном компьютере 2 сетевые карты, в одну интернет провайдера включен, в другую точка доступа G700AP,на точке DHCP - включен.
....но два ноутбука и смартфон с вай-фаем не хотят работать одновременно....
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:52
реально
можно через ICS (Windows)
а можно купить роутер
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:58
Lilu писал(а):
реально
Как через ICS????
Роутер уже пробовал....DIR-300, все работает, да только интернет вялый, страницы не все грузит....долго мудохался, техподдержка сказала, что есть проблемы с этими роутерами....ла-ла-ла....
В общем через точку доступа хочу, подскажите как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:00
ICS в Виндовс настраивается вот так
http://www.smart-soft.ru/?page=ics
(до раздела установка Трафик инспектор, брандмауер отключать не надо)
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:09
Все так и делалал, но смартфон не хочет работать....Да и нет доступа к принтеру на основном компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:40
В общем перезагрузил точку.Настроил все по-новой.
Работает несколько компьютеров по вай-фай. Все ок. Но...не могу сделать общие папки, точнее доступ к ним. Папки расшарены, рука там такая, все правильно, но компы не видят чужие папки, нет доступа к принтеру на стационарном компе(кроме самого стац.компа). Что же не так? Может через точку доступа не видят компы друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:01
Идей нет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 23:19
настраивайте windows,
при настройке отключите фаерволлы и антивирус, "проблема" может быть в них
SMB использует порты 135-139, 445
аппаратно точка тут непричем
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 01:32
Попробую все проверить, но ранее, через роутер с тем же антивирусом и настройками - все было доступно. Просто роутер убрал,глючный был.
