Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: DES 3226 виснет при удалении VLAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 09:18
Заметил такую особенность как с ПО и 401в33 там и 402в05 причем в последнем случае помогает только ресет через консоль!
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 09:32
Модератор
Модератор
покажите конфигурацию, и покажите как и какой vlan вы удаляете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 14:12
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-0D-88-B5-9E-B5
IP Address : 192.168.105.142 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.252
Default Gateway : 192.168.105.141
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B05
Hardware Version : 2C1
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Enabled
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-4
Static ports : 1-4
Current Untagged ports : 1-4
Static Untagged ports : 1-4
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : 2
Member ports : 1-2
Static ports : 1-2
Current Untagged ports : 1-2
Static Untagged ports : 1-2
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : 3
Member ports : 1,3
Static ports : 1,3
Current Untagged ports : 1,3
Static Untagged ports : 1,3
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : 4
Member ports : 1,4
Static ports : 1,4
Current Untagged ports : 1,4
Static Untagged ports : 1,4
Forbidden ports :
при удалении Vlan 4 через web интерфейс полностью повисает и не пускает вообще никуда даже после перезагрузки
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 13:47
так будет какой либо ответ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 14:15
пришлите ваш конфиг - проверим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
