Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:17
 Заголовок сообщения: Как перепрошить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 00:12
Как перепрошить? И есть ли смысл ?
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:49
Какие значения адреса, шлюза, маски Вы вводили? Какой тип подключения к провайдеру используется?
 Заголовок сообщения: Провайдер стрим
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 22:40
Провайдер стрим
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Жду комментариев !!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:36
Автоматически ?
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:41
По приведенным скриншотам все везде правильно. Чтобы настройки не сбрасывались после выключения используйте Tools>System>Save & Reboot. Проявляется ли то же самое в других браузерах?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 23:54
Tools>System>Save & Reboot использовал. Настройки вроде сохраняются нормально.
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 03:48
Есть идеи ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:27
up
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:27
995 писал(а):
И что кстати означает вылезающая ошибка "Invalid Network mask" ?
Неверная маска подсети. Данная ошибка не проявляется на тестируемом устройстве. Попробуйте сбросить модем в заводские установки и снова настроить, если не поможет - перезалить прошивку (не забывая файл config). Если все равно не поможет, то Вам следует обратиться в сервисный центр для тестирования и устранения проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 23:08
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:06
У меня была похожая проблема, когда делал первое соединение (PVC0) сразу после прошивкию. Если первое соединение сделать через "мастер"-вкладка HOME-Wizard, то после автоматической перегрузки можно настроить другие соединения и сохранить с перегрузкой.
 Заголовок сообщения: Я РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ !!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 01:03
Кароче я задолбался
Последний раз редактировалось 995 Вт фев 26, 2008 12:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 01:07
потому что у кого то все работает,
что ж , вам не повезло просто наверное, удачи с Зюхелем )
а глючные мыльницы наверное и у них иногда есть
